15" oder 16" OZ Felgen auf Polo 6n
chedinger
hab da mal ne Frage.
Will mir demnächst neue Felgen kaufen. OZ Tourismo oder so sollen`s werden. Entweder 15" oder 16". Weiß von euch jemand ob ich da was an der Karosserie machen muss, sprich Kotflügel oder so, oder ob ich die einfach montieren kann.
Muss ich da evtl den Tacho korriegieren lassen? Was kostet sowas?
Wäre nett wenn mich da jemand beraten könnte.
chedinger
chedinger
Ach übrigens, hab einen Polo 6N BJ 96
welche breite? welche ET? wie tief? welche reifen?
cassius
chedinger
Ich denke mal:
195/45 ET keine Ahnung. Wahrscheinlich TOYO Reifen
Hab H&R Federn drin glaub 40mm
keine toyos. die sind voll schnell runter. welche Superturismo willst du denn haben? die GT oder WRC?
cassius
also bei 16" ist in jedem fall was zu machen.... das ist schon echt gross... bei 15" kommts brutal auf die ET an, und auf die breite der felgen sonst....
chedinger
Also als Felge dachte ich die GT.
TOYO hatte ich bis jetzt immer auf meinen 14" Felgen bis jetzt hab ich gute Erfahrung gemacht und hab auch schon 18tkm drauf und kann die noch mind einen Sommer fahren. Fahr im Jahr ca. 12tkm...
Mal ne andre Frage, was für ne Bereifung müsste ich den drauf machen, dass ich an der Karosserie nix machen muss.
Also welches ET, was heißt des überhaupt, hab da net so den Durchblick...
also da du 15 und 16 haben willst macht es nicht so den großen unterscheid. da eine 7x15 felge mit 195/45 nur minimal kleiner ist als ne 7x16 mit 195/40. also hast du die wahl
cassius
also die 7x16 et 43 (vll auch 35) solltest du ohne große probleme unterbekommen. vll ein bisschen mit nem gummihammer und fön die kannte anlegen.
cassius
chedinger
Und welche Marke?
Hab gehört TOYO wären nicht so der Bringer.....?
also in 195/45 würd ich die bridgestone potenza nehmen. die besten reifen die es gibt. in 195/40 hast du nur die wahl zwischen dunlop und conti (glaub ich). da würd ich dunlop nehmen.
cassius
chedinger
Gummihammer und Fön den Kotflügel ziehen?
nein kante anlegen. lack warm machen und dann mit handschuh und gummihammer die innenkannte soweit anlegen damit es nicht mehr schleift.
cassius
chedinger
Aja, jetzt hab ichs glaub verstanden.
auf was muss ich achten, dass des beim TÜV eingetragen wird?
das es nich schleift. am besten anbauen 5 leutz ins auto und fahren. wenns schleift bearbeiten. wenn du die 7x16 haben willst sollte sie auf keinen fall zu weit rausstehn.
cassius
chedinger
Dann danke für deine hilfreichen Worte, ich werd mein bestes tun.
Jetzt hast du vielleicht noch ein Tip wo ich die "günstig" bekomme...?
reifen:
www.reifen.de im shop
felgen:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • oder[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • bei beiden gibts auch reifen. kannst da auch gleich aufziehen lassen.
    cassius
  • ich han die bridgestone potenza re720 drauf, und muss sagen der ist weltmeisterlich....
    hab jetzt den 2 satz drauf vorne und hinten immer noch den 1.! und han diese wocher grad die 100'000er marke überschritten... der 1. satz hat also somit über 50'000 km gehalten
    deswegen haben sie ja auch in den tests so gut abgeschnitten und der preis hat sich überschlagen. aber sie sind jeden cent werd
    cassius
    chedinger
    muss denn jetzt eigentlich bei größeren Felgen der Tacho korriegiert werden?
    nö der polo tacho geht mit 15er oder 16er felgen und 195er bereifung fast 100% genau.
    cassius
    hi
    habe mich auch auf die suche nach reifen und felgen gemacht. günstiger anbieter war www.streetec.net da gabs die Pirelli P-Zero 195/40 R16 für 84€ inkl. versand.
    hoffe konnte dir ein wenig helfen
    bis denn
    ben
    Hallo zusammen,
    eine frage krieg ich die einfach so auf mein wagen drauf? Oder muss ich da was machen?
    Technische Daten Felgen:
    Hersteller: O.Z.
    Design: Racing F1
    Farbe: Anthrazit mit gelben Schriftzügen
    Größe: 7 J x 15" H2
    Einpresstiefe: 37mm
    Lochkreis: 4x100
    Technische Daten Reifen:
    Hersteller: Continental
    Laufbild: 1x SportContact, 3x SportContact2
    Profiltiefe: 5-6mm
    Größe: 195/45 R15 82V
    oder muss ich was ziehen? Fahrwerk habe ich keins. Wagen Bj.96
    danke im voraus
    Hat keiner eine Ahnung, ob es passt Brauche dringen eine Antwort.
    @chedinger
    Hab auf meinem 7,5J x 16 ET 35 mit 195/40R16 Contis drauf und musste nix bördeln,also schleift auch nix und TÜV hats mir auch abgenommen.
    Also denk ma,dass es dann bei ner 7J mit ner ca. 30er ET keine Probleme geben dürfte.
    und passen meine einfach?
    Hersteller: O.Z.
    Design: Racing F1
    Größe: 7 J x 15" H2
    Einpresstiefe: 37mm
    Lochkreis: 4x100
    Profiltiefe: 5-6mm
    hat keiner eine Antwort drauf? Ist sehr wichtig!
    An alle nochmal passen die Felgen mit diesen Reifen unter mein Wagen? Ohne das ich was dran machen muss? Auch wenn ich später ein Fahrwerk drunter haue?
    passt zu 100%, hättest aber auch in 2 minuten durch die suche herausgefunden...
    passt auch nachher noch mit ner 60/40 tieferlegung
    danke endlich einer mal gemeldet!
    kannst mal denn link dazu schicken?
    #31 - 12.11.200815" im polo6n oz wrc polo 9n3 oz mizar vw polo 6n oz mizar vw polo oz-felgen 195/40 auf 16" oz mizar felgen oz für polo 6n oz mizar 14 polo 6n felgen polo 6n 15 felgen vw polo 6n2 mit oz wrc felgen oz felgen für polo6r 4 oz wrc felgen 7x15 6n oz wrc polo 6n 15" oz oz tucano polo 6n2 polo 9n3 oz felgen polo 6n oz anniversary vw polo 6n o.z felgen polo 6n mit oz
