Wie schaut's aus. Ohne Bördeln und ohne ziehen, und ohne Tachoangleichung? Eventuell mit Tieferlegung.
7,5x16 + ET35 + 215/40R16
passt's?
dürft eigentlich nicht das problem sein... fahre selber 6*16 et 35 mit 195/40/16.. nur ganz leicht gezogen was aber wegen der tiefe notwendig war...tacho angleichung braucht ich nicht geht relativ genau...
also ich hab auch 7,5x16 et35 aber mit 205/40 R16 und bin "nur" 60/40 tiefer und ich musste ne tachoangleichung vornehmen,wurde bei ersten abnahme bemängelt! vorne musste die kante auch umgelegt werden! du bist ja noch tiefer,also ums bördeln wirst net rumkommen denk ich und vorne wirst denk ich mal etwas ziehen müssen!
wieso so breite reifen?!
fahr 195/40 auf ner 7,5x16" Felge!
Ohne bördeln, ohne ziehn und ohne tachoangleichung!
he he also meine Madamme hat 7x16 195/50 mit nem Bilstein Gewinde im 6N und ca 6 bis 7 cm runter geholt.. aber das sitzt sowas von eng..also ziehen ab 6,5x16 wäre echt sinnvoll, wen man das Fahrzeug etwas Tiefer legen will.. und wenn du nun /40 draufmachst hast du im endeffekt die selbe reifenhöhe wie mit den 195er weil der 40er Querschnitt abhängig von der breite ist.. d.h. ein 195 mit 40er Querschnitt wäre niedriger als der 215 mit 40er Querschnitt.. damit könnte man auch wieder etwas platz im Radhaus gewinnen.. also zum beispiel 205/40.
aber auf jedenfall musst du dir Platz im radhaus schaffen wenn du noch anständig mit dem wagen fahren möchtest..
@sunny
[Wenn das geht, dürften doch auf die selbe Felge auch 195/45 R16 drauf passen ohne das ich ziehen oder bördeln muss, oder?
@ white6n
Stimmt, habe auch schon in der Galerie gesehen, dass 16"er mit 195/40 besser aussehen als 195/45
Leider steht in dem Gutachten der Felgen nur die 45er drin, kann ich trotzdem irgendwie 40er eingetragen bekommen?
Hab leider keine Ahnung von Felgeneintragungen, wäre echt nett wenn ihr mir etwas helft
also bei meinen standem im gutachten auch keine 195/40
da passte die e-nummer nicht
trotzdem hat der tüv geschaut
extrem krasse runden übern tüvplatz gedreht
passt sagta
welche felgen haste denn ?
Bin gerade noch am suchen, da ich nächstes Jahr neue Reifen brauche und sich das so schön verbinden lässt
Also sollte ich vor dem Kauf zum TÜV und halt mal fragen ob sie das so eintragen. Ich muss aber keine Reifenfreigabe machen wenn die Reifengröße nicht im GUtachten steht, oder?
Möchte auf alle Fälle 16"er und in der näheren Auswahl wäre auch eine 7,5x16" 35ET von Platin, deshalb meine Frage
welches design haste dir denn ausgesucht
sunnylein
oder bleibt das noch geheim
Habe momentan 3 Favoriten:
Platin P29
Autec Typ O
Borbet BS
alle in 16", aber man weiß ja nicht was man (frau) noch schönes findet.
Leider klappt bei mir der Bilderupload grad nicht
Borbet BS: naja geht ma so hat jeder PIMP
im gutachten stehen aber 195/40 drinne
auflagen lt. gutachten:
38) An Achse 2 ist die Radhausausschnittkante im Bereich von der seitlichen Stoßleiste bis zur Stoßfängeroberkante
umzulegen.
Autec Typ O : find ich garnicht so schlecht
auch hier 195/40 im gutachten aufgeführt
auflagen:
K42) An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
K45) An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl.
vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.
K56) Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine
Platin P29: Optisch nicht so mein ding
da find ich auch gerade kein gutachten
aber die auflagen sind ja eh son allg. geplänkel...
7,5x16 et 35 geht auf jeden fall mit 195/40
der tüver wird gucken obs passt
und düst n paar runden damit
wenn nix schleift isser glücklich
Gut, der Kai hat die Story ja schon erzählt
nimm 40er reifen, sieht besser aus!
Oh
Da hast du dir ja mächtig Mühe für mich gemacht, echt lieb von dir
Das mit den Borbet hab ich auch gerade gesehen, damit fallen die Felgen raus
Bei den Platin steht im Gutachten auch das man die "notwendige Freigängigkeit" herstellen muss.
Weiß net ob ich das richtig gelesen habe, aber ich glaube 6N-Lady-1985 hat auch 7,5x16" 35ET mit 195/40 drauf ohne zu ziehen
Wegen der Optik: Die Felgen werden eh schwarz/rot lackiert
wegen der freigängigkeit steht in jedem gutachten mein ich
ja kai war ja extra bei mir um meine puschen bei sich drauf zu ziehen und zu gucken obs passt!
bei mir schleifts im innenradkasten, aber meiner is auch teifer als die anderen und den tüv hats nich interessiert
@6n-Lady,
> warum so breite reifen?
Mhh - will sehr tief, und sehr breit. - Ist wohl veranlagung in meinen genen, find ich schick. Drum hätt ich gern 7,5x16 + ET35 + 215/40R16. Ziegen und Bördeln steht da wohl an, denke ich?
also der gesetzgeber sagt folgendes
den tacho angleichen musst du je nach durchmesser des Rades.
Das heißt bei...
16" max. 40 reifen
15" max. 45 reifen
14" max. 55reifen
und so weiter - kommt ungefähr hin die rechnung (ausnahmen bestätigen die regeln
ab 8j felgen ist stabilisator pflicht.
Ziehen und Bördeln wird bei 215 und deiner tiefe wohl anstehen wie die meisten schon gesagt haben
Gut - das ist ja Preislich noch vertretbar, . Mal schauen wie weit ich die flügel gezogen werden können. Würde auch gern noch mit distanzen fahren.
Die ET 35 ist aber soweit abgenommen?
So tief wie du bin ich auch ca. 10/10 würd ich mal so aus'm stehgreif sagen.
Wie sieht'n die Optik von hinten aus?
Weil mir wurde empfohlen ne kombi zu fahren, - es wurde gesagt das es besser aussieht, also mir wurd geraten;
die 7,5er mit nem 195/40 und hinten die 9,0 mit nem 215/35
hast du evtl. n' bild von deinem wagen schön von hinten?
hoffe das reicht
Danke - ist gut zu sehen. Doch einwenig schmal. Werde also wohl ne kobi fahren. - Aber erstmal informier ich mich was so zu tun währe wenn ich vorne auch richtig schön große reifen druf haben wollen würde, - ziehen, bördeln und stoßstange anpassen, letzteres wäre wohl das schwirigste.
also 185/55 R14
195/45 R15
195/40 R16
das kannst ohne tachoangleichung und min. bis keine karosseriearbeiten fahren!
hoffe das hat geholfen, sonst suche benutzen!
MfG Dirk
also 185/55 R14
195/45 R15
195/40 R16
MfG Dirk
genau nimm 40er reifen, kann dir zur not auch ne kopie meiner eintragung schicken!
