Hallo und zwar geht es darum ich habe aus sicherer quelle erfahren das vom 6n ventildeckel bei mir auf meinen polo 3 aav motor passt .
jetzt die frage muss ich die ventildeckel schrauben vom 6n nehmen oder kann ich meine nehmen? danke im voraus
ICh vermute, die vom 6N, und wenn schon, die 3 Stück kosten auch nicht die Welt, sieht ausserdem besser aus, da flach und mit Imbus.
Vorsicht bei der Dichtung: Entweder funzt das nicht mit der alten AAV Dichtung, oder es geht nicht mit der 6N Dichtung.Eins von beidem wars...
Lg
René
Du musst die vom 6n nehmen!
Ich würde auch die Nockenwellenlagerschrlen mit umbauen
weil sonnst die mittlere Schraube ein Stück hoch steht...
Hab ich auch bei meinem 3f Motor, sieht geil aus wenn er poliert is
gruß nils
Habe schonmal die mittlere Schraube leicht mit ner flex oder schleifstein bearbeitet. Dann brauchst du die Lagerschale nicht tauschen.
Sonst passt der Deckel
passt der auch aufn nz ?
von welchem 6n passt der drauf?
klar ist wie 3f
passt der von jedem 6n ?
nur von den 8V! Richtig schick sind aber nur die ohne den Tunnel für den Gasbowdenzug.
Hallo
es passen auch die original Schrauben!
Habe ich auch drin da es mit denn anderen nicht so gut aus sah da sie ja nicht ganz rein gehen!
Und was macht man da mit dem Schlauch der am originalen 2F Venildeckel rein geht?
Mfg
StriGGa
