Ist die Kombi 60/60 und 8x15 Felgen machbar?
Das ich wahrscheinlich bördeln müsste ist ja klar aber muss ich noch was anderes machen und würde das passen?
Hat jemand ein Foto davon das ich mal sehen könnte wie tief er mit 15Zöller aussieht
Gruss Bernd
bei was für nem auto denn?
Ach ja Polo 6N1 Baujahr ')5 &0 Ps
Sorry
hier meiner mit 80/60 und 7.5x15 und 195/45, bördeln hat gereicht, also bei 60/60 auch
das past denke schon bei mir war er 130 tiefer mit 7,5 x 16 da hat auch böteln gereicht habe sie dan aber später ausgestelt jetzt stecken 8x16 drunter...
Vielen dank für das Foto! Das macht mir Hoffnung!
7,5 x15 ist auch ne variante !
Gruss
130? sorry aber wie kommt ihr auf diese werte? bei 80/60 schlug die antriebswelle schon fast am rahmen bei mir....
und vergleich mal meinen aufn bild mit 80/60 und dein bild....das sind nie 5cm tiefer...des geht ohne umbauen am rahmen net!
Airride-Fahrwerk?
Sieht jedenfalls so aus
naja wenn ich vorn an der schürze mess, komm ich ach auf sonstwas für werte... wenn dann müsst ihr an festen punkten messen, zb der wagenheber aufnahme! 130...des sin 13 cm....stellt euch des nur mal bildlich vor.....
jeder der nen 6n schonmal von unten auf den rädern stehend gesehn hat, weiß das die antriebswelle, der stabi und die spurstangen keine 13cm nach oben gehn!
klar mus da was geänder werden.... ohne fahrwerk hatte ich bei den 7,5 mit 195 40 10 cm luft bis zu radhaus anfang und getzt stecken die 3 cm drin das sind dan 130 mm nach meiner rechnung vom scheller zu strasse sind es jetz 4 cm... mfg.
reifen und radhaus sind keine festen messpunkte, zumal deine ja gezogen sind!
wenn dann musst an nem originalen unten am schweller messen und an deinem schweller!
was macht denn dein stabi bei deinen 130mm? also meiner lag bei 80 am rahmen an!
und antriebswellen? spurstange? fährste da ohne manschette an der spurstange? weil die strüffelts dir ja beim lenken sonst runter....
hier mal ein bild mit 7.5 x 16 und 80 vorn
naja ok, des meinte ich ja, bogen rein dann gehts, aber normal net!
sind we uns einig...
sind we uns einig...![]()
