Hi habe mir n satz bcw felgen gekauft maße
VA = 8Jx14 H2, Einpresstiefe 15, Lochkreis 100 Reifen = Marke SP Sport Dunlop 195/45R14
HA = 9Jx14 H2, Einpresstiefe 20, Lochkreis 100 Reifen = Marke SP Sport Dunlop 225/40R14
bekomme ich die ohne probleme eingetragen?
und muss ich noch bördeln?
besser ist das oder?
Hast du die schon bei dir liegen?
Dann setz die Felgen doch einfach mal rauf.
Es kommt dann darauf an, was für ein Fahrwerk du drin hast.
Die Reifen dürfen bei voller Beladung (ggf. Überladung) während der Fahrt nicht am Radhaus schleifen.
Des weiteren müssen die Laufflächen der Reifen unter den Radhäusern bleiben.
Ggf. mußt du noch Distanzscheiben raufknallen, damit die Felgen nicht zu dicht an die Bremsen und dem ganzen Kram kommen.
Bei einer größeren Tieferlegung solltest du vielleicht noch Federwegsbegrenzer einbauen, damit nichts schleifen kann.
Also kurz und knapp:
Wenn nichts schleifen kann, nichts rübersteht und die Felgen keinem Teil zu nahe kommen, sollte es mit dem Eintragen kein Prolem sein.
Bei den Maßen wird bördeln allein wohl kaum reichen, da wirst du ziehen müssen
jep, v.a. hinten wirds sehr wahrscheinlich...
hinten musste ich schon börteln, ziehen oder begrenzer muss ich noch reintun.
rtui
haste ein gutachten dafür ?
dann sollte es noch einfacher gehen mit dem eintragen, da stehen auch die hinweise drin, die eingehalten werden müssen.
bei den maßen musst du 100%ig ziehn. und nich zu knapp. vorne ca 1cm pro seite und hinten min 2-3cm pro seite.
cassius
