Servus Leute,
Ich baue derzeit meine Mittelkonsole neu auf da ein Touchscreen intergriert wird.
Nun wollte ich aber anstatt der originalen Belüftungsregelung eine schönere verbauen. Da ich die in eine Alublende integrieren möchte.
Nun meine Frage welche Steuerungen von den Bowdenzügen her passen?
Die vom Bora und Golf 4 passt, das weiß ich dank einem User hier inzwischen.
Aber wie steht es z.B. mit der vom T5?
Hier mal Bilder davon:
hm der aufbau (2 budenzüge un ein stecker) sin ja der gleiche, größe sollte auch passen, von daher steht eigentlich nichts im weg, musst dann halt nur kabel un stecker anpassen ...
Hmm aber der Polo hat doch 3 Züge?! Oder haben das nur die mit Klima (wie ich)?
Ich habe mir jetzt auf gut Glück einen vom A2 ersteigert, hoffe das der kompatibel ist. Sieht den VW Reglern jedenfalls zum verwechseln ähnlich.
Wenn das nicht klappen sollte mache ich mit dem vom T5 weiter außer es geht einer vom Bora/Golf günstig raus, dann wird es der.
Grüße,
Dennis
ne wenn ich mich recht entsinne hat der 2 un einma kabel - die stärke der lüftung is elektrisch wärme un düsen mit baudenzug
Also ich bin mir ziemlich sicher das meiner 3 Züge hat.
Lüftungsstufe ist elektrisch,
dann einen Zug für Warm/Kalt und zwei Züge am rechten Drehrad wo die Luft rauskommen soll.
Grüße,
Dennis
hi
da ich meine konsole auch grad auf tft umbaue kann ich dazu sagen:
ich hab auch 3 züge und nen stecker!
denk hast du deine originale regelung mit klima noch?
hmpf hab jetz keine lust nachzuschauen ich denk mal da sin 2 für warm un kalt - is schon lange her
klima is kein baudenzug des is steckerkram
Jap habe die alte Regelung noch.
Allerdings ist die nicht im besten Zustand. Ein Halter ist abgebrochen und die Beleuchtung ist per LEDs auf orange umgebaut. Ist ein einziges Profesorium das Ding.
Grüße,
Dennis
welcher halter? der zum festmachen? oder die von den zügen?
verkaufst sie?
gruß alex
Eine der Halteösen zum Festschrauben an der Mittelkonsole.
Die Halter der Züge sind alle in Ordnung.
Also erstmal brauche ich den neuen Regler, dann muss ich schauen ob der von den Zügen her richtig passt. Dann muss noch die neue Mittelkonsole fertig werden damit alles eingebaut werden kann.
Wenn das alles fertig ist dann können wir nochmal über einen Verkauf reden.
Also das braucht noch seine Zeit.
Aber schau dich doch mal auf Ebay um, habe dort den A2 Regler für 5€ ersteigert, wenn du etwas Geduld hast findest du auch einen vom 6N für unter 10€.
Grüße,
Dennis
