Hi wisst Ihr was es sein kann das meine Kofferraum beleuchtung nicht geht.Birne habe ich schon getauscht die alte war durch aber die neue geht auch nciht an hmmm was kann das sein bitte um hilfe und mein zigarettenanzünder das birnchen geht auch nicht bitte um hilfe
Am Zigianzüner ist wahrscheinlich nur die Lampe durch.
Die Kofferraumbeleuchtung, hast du ein Multimeter?
Dann messe mal ob am roten Kabel Spannung ankommt (gegen Karosseriemasse messen, nicht gegen das Massekabel der Lampe!), weil wenn dass Kabel ne Macke hat zeigt es auch ncihts an.
Wenn Spannung an der roten Leitung anliegt ist es dein Kofferraumschloss (in der Heckklappe!) kontrolliere mal ob der STecker richtig steckt.
Ansosnten mach mal Kontaktspray auf den Kontakt und in das Schloss.
Bei meinen Elterns passat hab ich auch gesucht, ein bisschen Kontaktspray in das Schloss (schaltet die Leuchte nach Masse) und schon ging es...
