Ich habe mir Powerlooks eingebaut.
Die Frage:
Warum funktioniert das Standlicht nicht?
Ohne Zündung geht nix auch nicht das Abblendlciht/fernlicht.
Beim Fahren sind sie Suuper!
Ich habe den neuen Kabelbaum nicht eingebaut.(Muss man das?)
Ich habe einfach die Originalstecker angesteckt. Liegt es daran?
Bitte um Hilfe
Danke!
joar wird am kabelbaum liegen!
und abblendlicht geht immer nur bei zündung und fernlicht auch nur lichthupe geht ohne zündung
joa liegt am kabelbaum
ps: dachte grad eben wann hab ich denn den tread gestartet
also ich hab den kabelbaum net eingebaut...und bei mir funzt das standlicht ohne probleme
was hast du wie angeschlossen?
ich hab einfach die originalen stecker vom Polo an die scheinwerfer gesteckt.....thats it
einziger nachteil is , dass wenn man das fernlicht anmacht das Abblendlicht ausgeht
Bei mit geht ohne zündung gar nix woran kann das liegen?
