Grill Einbau fehlgeschalgen.Hifle
Habe mir einen Grill von Ebay gekauft.Nun habe ich den originalen zwar abbekommen den neuen aber nicht ran
Muss man da eventuel was abschleifen oder so oder gibts da nen trick für?
ne geht ganz einfach alter raus und neuer in die halterungen wo der alte war eigendlich wieder rein(wenn du vom Grill ohne emblem redest)
http://www.polotreff.de/html/forum.../60773.html
hatte vor 2 tagen das selbe prob
grüße
ja aber irgendwie hab ich das gefühl der passt nicht darein.diese nippel sind auch etwas dicker als beim originalen.Muss ich erst unten einhaken oder erst oben?
Du musst die "Nasen",die da einrasten und den Grill dann halten,eben mit nen bisschen sanfter Gewalt in die dafür vorgesehenen Lücher drücken.
Wenn das alles nicht geht,vergleich den neuen nochmal genau mit dem alten und guck,ob du auch echt den richtigen bekommen hast.
Edit:Auf jeden Fall zuerst unten einhaken und dann oben!
hmm na mal gucken werd es jetzt nochmal probieren
erst unten alles und dann oben. Habs auch so gemacht obend ann schraubenzieher genommen die 4 nasen rein und dann nach hinten gedrückt bis er eingerastet ist. ging in 2min.
    sanfte G-walt ist sehr zu empfehlen, weil die Nippel ganz schnell abbrechen.
    Dürfte eigentlich nicht so das Problem sein, auch wenn der Grill von ebay ist
    Schleif da bloß nichts ab, oder die haben dir nen falschen Grill g-schickt.
    G-Meister
      Ich musste bei meinem Grill auch was wegschleifen!
      Aber nur vorne die Kante, weil der Grill sonst zu sehr unter Spannung wär und die Nippel nicht richtig gepackt haben. Waren aber nur 1-2mm und dafür passt es ohne Druck und es hält
      musste bei mir am grill n bissle was wegschneiden, weil die nasen zu breit waren...aber dann hats gepasst
