Motor klackert und läuft unrund
pOlo_DaLe
Hallo zusammen! Hab da folgendes Problem: Wenn ich meinen kalten Motor starte, dann klackert das die ganze Zeit... ist dann auch beim Gasgeben so.
Wenn der Motor dann wärmer wird, kann ich das Geräusch zumindest beim Beschleunigen nicht mehr feststellen. Kann das vielleicht an den Ventilen liegen? Zudem läuft der Motor im Stand ziehmlich unrund (DZ schwankt zwischen 800 und 1100 Umdrehungen) und wenn ich z.B Licht einschalte, dann wird die Drehzahl weniger... Hoffe mal, mir kann jemand weiterhelfen
MfG, pOlo_DaLe
Das klackern sind die Hydrostößel. Wenn das nach ca. 5 min. nicht weg ist, sind die kaputt und müssen neu (ganz leichtes tingern ist erlaubt).
hi was für ein öl hast du im motor kann sein wenn das so ein billig öl ist z.B 15W40 kann das auch von dem kommen. würd an deiner stelle mal nen ölwechsel machen (10W40!) und wenn es dann nicht weg ist sinds auf jeden die hydrostößel. mfg dome
