bei meinem Polo 86c ist die wasserpumpe und Zylinderkopfdichtung kaputt gegangen da mein wasserstand ne längere zeit unterm minimum war... die wasserpumpe wackelt die ganze zeit und der zahnriemen ist mega locker ich hab eigentlich beim autofahren nur glück das der zahnriemen und die pumpe noch dran ist .... jetzt hab ich mir im internet für 37 euro nagelneue Wasserpumpe und Zahnriemen gekauft und die wollen wissen wieviel Zähne mein zahnriemen hat? Kann mir das vielleicht jemand sagen? Weil rausnehmen und zählen kann ich das nicht da ich noch damit kurze strecken zur arbeit und zurück fahren muss....
Auf eine schnelle Antwort und eure Hilfe freue ich mich sehr...
MFG
MTX4626
Hi,
Baujahr, Hubraum, Motorkennung wäre mal interessant !
Gruss
Klaus
hm Baujahr 1990, AAC motor (55PS) mehr weis ich im moment nicht ich dachte das alle POLO 86c die gleichen zahnriemen haben?
danke noch für die schnelle antwort
ehm nehm mal die zahnriemenabdeckung n Stück ab und guck mal ob du flache auseinander liegende oder spitze eng aneinander liegende zähne hast? ich habe mir dieses 37€ Kit auch bestellt mit den daten die du da aufgezählt hast + welche zahnart konnte der mir dann den richtigen zu shciken.
Aso udn deien Motorkenneung ist AAV nicht AAC.
husky
Es gibt zwei verschiedene Zahnriemen beim 86c.
Einer bis zu einer bestimmten Motornummer der hat 108 Zähne der andere ab Motornummer hat 128 Zähne. Unterscheiden tun sich die beiden auch an der Zähneform des Riemens, der eine hat eckige und der andere längere vorne schmaler werdende Zähne.
Njet, haben sie ned !
Aber AAC? Der ist im T4 verbaut, 2 Liter Benziner
AAV vielleicht ? 1,3 Liter ?
1990 haben die geändert.....Entweder Du guggst nach dem genauen Baujahr oder aber wie schon beschrieben die Form der Zähne........
Gruss
Klaus
Sorry ich hab jetzt die motorkennung:
AAV 0511 278
ich würde sagen der zahnriemen ist flach und eng beianander... danke nochmal für all eure antworten.
ehm entweder ist er eng aneinander udn spitz oder flach und etwas eiter auseinander?
oh sorry hab ja kein vergleich wie es weiter auseinander aussieht... könnt ihr mir nun sagen wieveil zähne das ding hat? es ist auf jedenfall nicht spitz sondern eher trapezförmig....
Hab ich doch schon gemacht!
...Einer bis zu einer bestimmten Motornummer der hat 108 Zähne der andere ab Motornummer hat 128 Zähne. Unterscheiden tun sich die beiden auch an der Zähneform des Riemens, der eine hat eckige und der andere längere vorne schmaler werdende Zähne......
Ja toll und wer kann mir sagen ob ich mit AAV 0511 278 128 oder 108 zähne habe?
Laut unserem Teile Programm:
bis 015 867 sind es 108 Zähne
ab 015 868 sind es 128 Zähne
Hallo zimtzicke danke für die info aber nochmal ne frage was sind das für nummern? wo kann ich diese ablesen?
Wäre echt super....
danke
Müsste auf der Zahnriemenabdeckung drauf ein Etikett mit so nem Strichcode sein und da drunter.
ja da steht AAV 0511 278 also sind es 128 Zähne?
Ich war beim VW Händler Teile Nr. 031109119 D Zähnezahl 107
Ist ein AAU mit 45 Ps /1994 er
Zähnezahl 107 ?
Der 94er muss definitiv den neuen Super Torque Zahnriemen haben, der sollte ca.128/129 Zähne haben.
Und nicht die alte Version mit 107 Zähnen.
Deine angegeben ET Nr. 031109119 D ist nach meinen Unterlagen für den 1W Diesel.
Für deinen AAU müsste es die Teilenummer 031 109 119 A der richtige sein.
Sofern du noch den originalen Motor drin hast.
Dann hat der VW Mitarbeiter nix drauf gehabt :(
Kann schon möglich sein, mit den alten Modellen haben manche zum Teil Probleme. Kenne das aus eigener Erfahrung, das nicht sofort das passende Teile gefunden wird und man auhc mal helfen muss.
Als kleiner Tipp, nimm eine Wasserpumpe mit Metallflügelrad, die aus Plastik gehen gerne kautt.
Habe ich auch schon öfters gesehen, würde ich aber im Leben nie verbauen
AAV 0511 278
Mal aufs datum geschaut?
