Hallo muss meine achsmachschetten wechseln weil sie defekt sind
wie funktionieren die schlauchschellen? oder wie heisen die?
Gruss Jens
Was für Schellen sind denn das,Foto würde helfen.....gibt verschiedene
Normale Rohrschellen, gibts in jedem Baumarkt.... musst nur auf den Durchmesser achten
(z.B. 100-140)
die sehen so aus die schellen
Das sind Federbandschellen.
Die Dinger sind entlastet stramm und müssen mit einer speziellen Zange auseinandergedrückt und dann auf ihrer vorgesehen Positionen wieder losgelassen werden.
Lg
René
bei mir ist auf der rechten rad seite nur das fett draussen weil eine schelle fehlt kann ich da irgendwie wieder fett rein machen und die schelle neu drauf machen?
ja sollte gehen wenn du nicht schon zu lange damit rumfährst.
Am besten geht es wenn du die große Seite auch aufmachst (wenn die nicht sogar schon offen ist) und dort das Fett reindrückst. Danach dann Schellen drum, bei den billigen/normalen einfach mit einer Zange festziehen und umknicken und dann die Nasen umbiegen.
Sorry, es ist keine Federbandschelle. Das ist ne normale, die wird einfach nur ineinander eingehakt.
Lg
René
Ja federbandschellen sind die am kühler
