Federn von versch. Herstellern?!
Pimon
Moin,
wollt mal fragn, ob man zb. hinten 30mm weitec und vorne 40mm eibach federn ohne weiteres einbauen darf? oder müssen die vom gleichen hersteller sein? wie teif kann man nochmal mit federn gehen, 40 oder 50? und gibs 2 federn einzeln irgendwo?
Pimon
Bei Federn ist es glaub ich wie bei Dämpfern, Hersteller müssen Achsgleich gefahren werden, Einzelne Federn wirst du wenn, dann nur über den Hersteller Selber beziehn können, also Anfragen... Bei einer Tieferlegung nur durch Federn ist zu Empfehlen vorne und hinten Federn des Gleichen Herstellers zu nemmen da sonst das Fahrverhalten arg leidet! Mit Original Dämpfer kannst du bis 40mm Tiefer gehn alles was Tiefer ist braucht gekürzte Dämpfer um die Vorspannung zu gefährleisten.
Nicht erlaubt.Betriebserlaubniss erlischt.
Selbst wenns vom gleichen Hersteller ist.Gelten nur die Federn die im Teilegutachten stehen.Wollten auch mal was versuchen.Hatte 2 verschiedene
Federn vom gleichen Hersteller in gleicher Farbe drin.2 Teilegutachten.Wurde nicht eingetragen.Das Fahrverhalten könnte sich verschlechtern.Evtl. mit §21 Abnahme vom "richtigen" TÜV.
#4 - 28.09.2006müssen federn und stoßdämpfer vom selben hersteller sein?
