wo bekommt man die? sowas is ja normal net in nem kfz verbaut, oder?
Klar ganznormale wechsler! Ich suche mal eben welche im netz
Hier ein bild von conrad, gibbet aber in jedem elektroladen oder auto zubehör für 5 euro das stück!
So in etwa sehen die aus! gibbet auch mit 30-40 A
alles klar...danke dir!
langsam mach ich mir sorgen um den faltenbalg zur tür...wern immer mehr kabel...
Wo wir grade dabei sind, kennt ihr schon das? Guckste Bild!
Ja ein ganz kleines, für Servicebuch oder so! hast du das nicht? ist ein 95er 6n ohne Airbag!
des hamm glaub ich nur die 6n mit alter ze...also ohne dieses geliftete armaturenbrett!
nö hab ich nich da is nur ne kleine ablage und die hintere wand kann man abmachen und da is der sicherungskasten und so
achso, dachte du hast des da reingezimmert .. aber wenn das schon immer so war ...
Beim Polo 6N mit alter ZE ist auf der Fahrerseite das Handschufach und auf der Beifahrerseite eine offene Ablagemöglichkeit. Bei den 6N-Modellen mit neuer ZE ist es genau umgekehrt, wobei das Ablagefach auf der Fahrerseite deutlich kleiner, das Handschufach hingegen grösser als dasjenige des Polo 6N mit alter ZE ist.
Kleiner off-topic Exkurs
ah, dankeschön für die aufklärung
langsam mach ich mir sorgen um den faltenbalg zur tür...wern immer mehr kabel...![]()
is doch scho der große drin.... :'(
der 18 polige? im system find ich noch ein für 6 lautprecher im auto ka wie groß der is
naja denk mal ich hab scho den größten (hach klingt des arrogant... )
da ich ja auch elektrische spiegel hatte....
ich weis es eben au nich wenn dann hab ich den au, hab ja au elek spiegel
glaub es gibt da ach nur einen...weil entweder drin, oder net drin, aber klein und groß hab ich noch nie gesehn!
na habt ihr jetzt die schalter nachgerüstet?
wenn ich schon elektrische fensterheber serie hab, muss ich dann auch so nen kabelaufwand betreiben?
weil ihr habt was von golf-schalter u 6n2-kabelbaum gesagt...
hi!bin auch gerade dabei meine fenster heber umzurüsten auf elektrisch!und da ich kein platz mehr habe in der mittelkonsole,bin ich am überlegen wohin damit und hab überlegt in den griff! an die die den um bau gemacht haben ist das schwer?für mich wäre das größte problem die elektrik weil ich irgendwie nicht durch die zeichnung steige! bitte um eure hilfe! *mfg* Benny
klingt alles sehr kompliziert, steige auch noch nich so 100% dadurch =(
hat das jetzt einer ma gemacht und funktioniert es, wenn ja mit welchen schaltern?
bitte um rückmeldung !
is doch total easy, einfach von in.pro die efh mit kabelbaum fürn 6n2 kaufen dann noch 6n2 schalter un los gehts ...
doof wenn man schon den vom 6n hat
hab mir jetzt sagen lassen, dass man einfach motorumpolrelais braucht und die fensterheberschalter vom 6n2 beifahrertür, weil die die komfortfunktion nich haben.
somit sollte es gehen =)
hab mir ma welche bestellt und werde es versuchen,
denn die sache mit dioden usw. find ich zu viel aufwand
moin, moin
seid ihr schon weiter, was dieses Thema angeht?
oder gibt es jetzt jemanden der es schon drin hat die Golf 3 fensterheberschalter?
mit oder ohne Relais Schaltung?
ich würd mich über antwort freuen
also bis dennis
würde mich auch intresieren, zumal ich das selbe vorhabe. aber mit 6r schaltern. ich geh davon aus, dass die auch nicht für den kompletten schaltstrom ausgelegt sind, weiß es aber nicht. wie kann ich das rausfinden?
grüße
moin, moin also Ergebnis von ersten Forschugstag
Golf 3 Schalter Fahrerseite ist mit einer einfachen Relaisschaltung nicht so einfach zu realisieren.
Einfacher (wenn man das ganze noch einfach nennen darf!?)
ist es 2 Beifahrerschalter zu verwenden.
Morgen fang ich und "bastle" mir ne Test Schaltung auf nem Brett und dann wird rum Probiert.
also hier noch ein kleiner Anhang mit der Pin Belegung Golf 3 Fensterherbsthalter:
Schalter (Fahrerseite)
Pin Querschnitt Farbe Ort Funktion
1 0,5 mm² grau/gelb Klemme 58b Relaiplatte / Pin 32/21 Türstecker Beleuchtungs-Plus
2 0,5 mm² weis/rot Steuergerät (Fensterheber) Pin 11 (Türstecker Pin 32/24) Steuersignal (Beifahrerseite)
3 0,5 mm² rot/gelb Plus am Türstecker (nach 20A Temperatursicherung) Positives Schaltsignal (hoch)
4 0,5 mm² braun Masse im Türstecker / Massekreuz über Sicherungskasten Negatives Schaltsignal (runter)
5 0,5 mm² braun/blau Steuergerät (Fensterheber) Pin 11 Steuersignal (Fahrerseite)
6 0,5 mm² braun Masse im Türstecker / Massekreuz über Sicherungskasten Masse der Beleuchtung
Schalter (Beifahrerseite)
1 0,5 mm² grau/grün Klemme 58b Relaiplatte / Pin 32/21 Türstecker Beleuchtungs-Plus
5 0,5 mm² grün/weis Steuergerät (Fensterheber) Pin 3 Steuersignal (Beifahrerseite)
Quelle:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
... die schaltung is gut
nur bin ich der meinung das an den "stern" stellen speerdioden rein müssten?
wäre cool wenn ein Elektronikfreak sich das ganze mal ansiehen könnte
