Hi ihr!
hab gerade meine drosselklappe gereinigt, alles wieder zusammengebaut, motorgestartet... und jetzt gibt er von alleine vollgas bis in den begrenzer rein, wo liegt der fehler? *help*
bitte um schnelle antworten! brauch das auto heute noch :(
womit hast du gereinigt?
Bremsenreiniger? das zeug ist sehr leicht entzündlich.kann sein das er das mitverbrennt. kannst Du den Bereich in der DK mit Druckluft reinigen?
Bau den Lufideckel nochmal ab und lass einmal kurz laufen.ist es dann we oder immer noch da?
ich gugg mal, 10 min schreib ich das ergebnis, ansonsten ruf ich einfach mal die gelben an, die haben doch nen diagnosegerät on board...?!
ich glaub ich alss auch die Finger davon. Nach welcher anleitung hast du sie gereinigt anmch der von kampfkeks.com?
Normal kann da nichts passieren...
naja aber hab in letzter zeit bestimmt schon 3-4Threads gelesen wo es Probleme gab und dann neue Drosselklappe gekauft werden mußte.
Ich glaube ich hab den fehler gefunden:
und zwar schlägt die blombe vom gasbeudenzug aufm krümmer(?!) auf:
hat jemand lösungsvoschläge?! :(
kann es sein das du die´falsch wieder draufgebaut hast? weil laut denn fotos von kampfkecks.com is die um 45° verdreht hier is mal ein foto von dem wie es bei kampfkecks is![Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
nein, und zwar hab ich nen zentraleinspritzer und kampfkeks nen multipointeinspritzer, das heißt auch: 2 unterschiedliche arten von drosselklappen...
wenn du mal beide bilder vergleichst
das ist ja merkwürdig. nochmals abbauen und wider aufbauen. kann ja irgendwas nicht stimmen.hat doch vorher auch gefunzt
das ist mein problem! jetzt mit rotem kreis:
bau die Dk nochmal ab, lass die DK-verstellung, wo der Bowdenzug drin hängt ganz entspannt und versuch die einheit nochmals zu montieren. da muss irgenwas im weg hängen. das hat doch vorher alles gepasst
Danach drehst Du mal die DK-von hand und prüfst ob alles freigängig ist.
jop sehs wohl! sry
problem gelöst: hab ihn nicht richtig eingehangen
Herzlichen Glühstrumpf ! ! ! !
