Moin !
Was ist besser und bringt mehr ?
G40 RS Plus bearbeitung oder lieber einen G 60 in meinem G40 einbauen ?
Mein G Lader hat erst 35000 runter daher bin ich noch am überlegen ?
hm g60= mehr Ladedruck = mehr Leistung da bringt dir auch die RS bearbeitung nix!
Tip lass alles so wie es ist. Ist am Haltbarsten! wenn nicht dann baue dir noch ne andere nocke ein chip dazu + kleineres laderad und dann hast du ca. 130-140 ps sollte doch reichen oder kosten ca 400€
greezZ NolixXx
Hab nocke drinne kleines laderrad , chip , 3f ansaugbrücke etc....aber irgendwann wird auch das mal langweilig !
naja dann! Scheiß auf G60 und bau dir ein Eton Komprossor ein dann noch flügel untergebaut und ab geht das in die Wolken!
Aber mal im ernst wenn du noch mehr machst sind ja eigentlich noch mehr Umbauten nötig als nur G60 oder Eton! den die Karosserie vom Polo ist ja nicht ganz so stabil. Dann wären Rahmen angesagt + Streben und diese am besten verschweißen damit du keinen Knick in die Karosse bekommst beim Beschleunigen!
Also ich bin mit meinen 118 ps zufrieden das Problem ist nur mann gewöhnt sich dran. Wenn dann mal einer bei mir mitfährt. Lächeln die immer aber ich merke nix mehr von der Pressung
genauso ist es ....
hab ja auch nur 0,6 bar wegen der nocke etc...
ich werd mal schauen irgendwas muss diesen Winter passieren...verstrebt ist der polo ja auch überall unten/oben/vorne/hinten....
eaton Kompressor ist das letzte was ich mir in einen G40 bauen würde.
Genau wie RS plus (die einen nennen es so die anderen so)
Auf jedenfall keine Bearbeitung, wo die Streben entfernt werden
wenn dann Turbo. Der ist am Standfestesten, am ausbaufähisten und am einfachsten einzutragen.
es kommt drauf an was du willst.
mit dem G60 kannst du ladedrücke bis 1,4bar fahren.
dafür muss aber auch das Steuergerät umgebaut werden auf andern Map. Andere Düsen empfelenswert usw.
Naja Karosse versteifen, kann man auch übertreiben. Domstreben usw wären aber natürlich empfehlenswert.
was hate denn bis jetzt genau verbaut?
was für einen Nocke, was fürn Laderad usw?
aber versuch mal nen eaton einzutragen. so gut wie unmöglich
Naja gut das ist natürlich eine andere Sache! da hab ich kein Plan! Wie und ob das geht Weiß nur das es easy ist nen Eton zu verbauen. Und Geil macht er sich auch im Motoraum
von Spoilt die Karre, war ja uch nicht gerade fachmännisch zusammengebaut hehe.
Der hat auch auf Turbo umgerüstet (angeblich)
Der Eaton ist nur im Serienzustand haltbar. (der ladedruckaufbau wir aber mit dem alter schwächer bei den dingern)
Wenn du daraus Leistung haben willst, musst du den so kurz übersetzten, das er nicht lange hält)
ne das Stimmt fachmännisch war das nicht aber er lief naja zumindest bis die Karosse aufgegeben hat
Nen Turbo hab ich bei ihm auch noch nicht gesehen. Aber Lügen braucht der nicht das hat er nicht nötig
Gut das ich bei Serie bleibe scheiß Bastelei es Lebe der Scrollverdichter
Nocke ist 268 er ...
68 er Laderrad..
bearbeitete drosselklappe
3f ansaugbrücke
rennsportkat
SLS chip
FK Auspuffanlage
nur würd gern mal wissen was das an PS ist , leider komme ich nicht auf den Prüfstand weil der Wagen zu tief ist !
Der Typ meinte wenn ich bei ihm nicht drauf komme dann wird das nirgends passen !
lol der spoilt das war mal nen typ, kann mich noch an seinem forum post hier erinnern. fährt nen kompressor mit 120er ladeluftrohren und sone scherze. und ca. 1,8 bar mit original steuergerät.....
hat übrigends nie nen bild von seinen motoren hier abgebildet. so viel zu dem thema. und übrigends , ich fahr meinen polo auch mit m64 und da sind keine beulen oder ähnliches im dach und der motor ist bis jetzt auch noch nicht rausgefallen lol , naja kommt bestimmt noch
Was Passiert eigentlich wenn mann den Map ignoriert? bzw. umgeht oder abklEmmt? *fg*
weiss ich auch nicht aber ist mal ne gute Frage ...?
ist doch wohl klar.
das Steuergerät kommt mit den werten nicht mehr klar.
Folge Notlauf bzw Fahrzeug läuft zu mager.
In der Regel folgt ein Motorschaden
Was ist denn nun passiert? ist der G-60 gekommen?
Möchte auch gerne G-60 haben denke hab nur angst das es zuviel ist und Pleullager sich dann verabschieden! Hab mir jetzt schon mal nen Drehmel geholt evtl ne kleine rs bearbeitung!?
