Hab ein Problem mit einem 98er Polo 6N. Motor wurde zu heiß, neues Thermostat, neuer Thermoschalter.
Motor wird immer noch zu heiß, Schlauch wo das Thermostat drin steckt, ist kalt. Thermostat richtig rum eingebaut!
Was kann das sein, eventuell der Flansch kaputt wo das Thermostat drin steckt? Sieht aber eigentlich nicht kaputt aus, ist ein Loch drin, wo der Stift vom Thermostat raus und reinfährt
Vielen vielen Dank für eure Hilfe!
hi,
dann läuft das kühlsystem über den bypass. thermostat funktioniert echt?
probier mal aus in dem du es in einen topf mit fast kochendem wasser wirfst, da siehste ob es auf macht.
sonst wüsste ich auch nicht weiter....
Thermostat ist ja neu. Schlauch wo das Thermostat sitzt ist kalt, deshalb geht auch der Lüfter nicht an. Kann das wirklich an dem Deckel/Flansch liegen?
Weiß echt nicht mehr weiter. Ohne Thermostat wird der Schlauch heiß
Das Gehäuse in dem der Thermostat drin ist sollte man immer mit wechseln, das Plastik oder was das ist bricht innen aus wo die Nase von dem Thermostat draufdrücken sollte um den großen Kreislauf auf zu machen.
Wo der Stift vom Thermostat in den Deckel geht, ist der mit einem kleinen Loch versehen oder zu? Der Deckel von meiner Freundin hat nämlich ein Loch in der Mitte. Ist das wohl du Ursache?
Der Stift muß wo gegendrücken, einen Wiederstand haben, sonst kann der Thermostat nicht aufmachen. Das hatten wir schon mal bei einem Auto.
Dann wird das wohl die Ursache sein, da der Deckel ja ein kleines Loch hat. Sieht aber eigentlich nicht wie rausgebrochen aus, eher als wäre das schon so vom Werk aus. Werde morgen einen neuen Deckel kaufen, hoffe ich bekomm den auch im Zubehör und muß nicht noch zu VW
Das Loch ist original, aber nur als Führung, das muß hinten zu sein. Entweder der "Boden" ist zu dünn, Materialermüdung oder kA.
Bei unserm wars der Sch... Deckel.
Ich glaub den gibts nur original, bin mir aber nicht ganz sicher.
Wenn das Loch doch original ist, dann ist es wohl doch nicht der Deckel. Bei dem Deckel von unserem geht der Stift nämlich richtig rein, die anderen Plastikteile sehen okay aus, nichts abgebrochen oder so. Hat vielleicht irgend jemand ein Bild von einem Deckel der in Ordnung ist?
