Kurze Frage :
Messe ich beim G40 die Kompression genauso wie bei einem herkömlichen Motor ?
Seid bedankt
Warum sollte es anders sein?
Kerze raus, Zündung unterbrechen Prüf-dingens rein und starten...wie gehabt
sei bedankt. Dachte durch den G würde sich evtl. etwas ändern.
hi also eine kompressionsdruckprüfung ist nicht so aussagekräftig wie eine kompressionsdruckverlustprüfung "langes wort"
du kannst auch alle kerzen gleichzeitig rausmachen dann dreht der motor leichter durch das schont die batterie gemessen wird ja immer nur 1 zilinder und die anderen drehen leer durch
