ich habe einen REmus Auspuff unter meinem Polo...K&N Luftfilter Kit istr schon alles verbaut aber der Wagen ist soo leise:(..
Was kann man da machen?
Vlt. die Dämmwolle aus dem Remus rausnehmen?Oder Rausbrennen?
Hat einer ne gute Idee....
Mfg
wäre nett, wenn das net nur als pn ankommt, die andern hätten bestimmt auch gerne was davon
Kann ich die Wolle irgendwie ausm auspuff rausziehen? Oder kann ich die Wolle rausbrennen?Wollte den auspuff aber am wagen dran lassen....
ne, rausziehen glaub ich kannst da nix...
hab mal gehört,dass es was bringt, wenn man auf die autobahn fährt, den auspuff richtig heiss werden lällst, dann den auspuff bissi mit wasser flutet, um die heisse wolle abzuschrecken und porös zu machen.
anschließend weiter fahren und den vorgang evtl. die nächste zeit wiederholen...
falls ich falsch liege, korrigiert mich bitte
greetz mike
mit wasser hab ich das zwar noch net gehört, aber mit bremsenreiniger ö.ä.
so wie ich gehört habe, stinkt das aber ziemlich
Du könntest den abnehmen, oben aufflexen und die Wolle rausnehmen.
Aber ist auch nicht sicher, ob das was bringt.
Am besten nimmste nen anderen ESD.
Jeder ESD wirkt bei jedem Auto anders.
Beim Polo ist der ATU (nur da kaufen, nix einbauen lasse oder jemals was reparieren) am besten.
Meine Meinung!
Mfg
Denyo
Sorry, aber wenn ich was illegales rate, dann schreib ichs nicht mehr, denn da wird man immer gleich doof angemacht obwohl jeder weiß, dass es nicht erlaubt ist macht immer einer den Moralapostel, obwohl der jenige das sogar illegal will.
Regt mich hier im Forum a bissle auf.
Trotzdem n greetz
Lauter machen ist immer illegal! (auch wenn man es nicht immer nachweisen kann)
Das Aufflexen und Wolle raus machen scheidet ja aus, da du deinen Auspuff ja dran lassen willst.
Nen neuen kaufen ist auch kein guter Tipp würd ich mal sagen.
Ausbrennen nach der Methode, wie eben beschrieben ist denk ich mal die einzige Alternative in deiner Situation.
Und wenn es richtig laut sein soll, muss es eben auch sehr illegal zugehen. Töpfe leer, Atrappen rein, Fächerkrümmer, dann ist es auch schön laut.
mein tippist: auspuff warm fahren dann mit gieskanne wsser rein füllen, aber´nicht den auspuff voll unter wasser stellen!
motor muss neenbeilaufen und ab und zu musch aufs gas treten .......fertig! irgendwan mit der zeit fliegt der scheis raus weil es zusammen fällt.....
...so würd ichs auch erstmal probieren, obs legal is, sei dahin gestellt, nachweisen kann man diese methode sowieso nicht
greetz
Pangrengpengpeng briiiibrumbrum uiiiiiiiii
mach einen auf bekloppten frosch und fahr von vorne bis hinten komplett durchgehend in 80mm durchmesser. *JOKE*
Entweder das "ausbrennen" mit Wasser oder ne VSD attrappe wenns lauter willst.
Greetz
Einfach Mitteltopf rausmachen und wenn das noch nicht genügt auch noch den Kat entfernen dann wird er mit sicherheit lauter
1. heiß fahren
2. kärcher hinten rinn
3. heiß fahren
4. kärcher hinten rinn
5. heiß fahren
und diesen vorgang einfach mal bei jedem waschen wiederholen... mir glaubt auch nicht jeder, dass ich nen atu topf drunter habe...
1. heiß fahren
3. heiß fahren
5. heiß fahren
die reihenfolge ist falsch an erste stelle sollte "suche benutzen" stehen
das thema wurde schon ZIG mal beschnackt!
muß jetzt auch meinen senf dazu geben. mein kumpel hat es bei ner marke gemacht die keiner hier lesen will. reimt sich aber auf poppel .
er hat da ätz natron in ne flasche wasser drauf und rinn damit. nach ner woche wahnsinn. man hat der gerörrt
jopp klappt super ! ich flute den ESD bei jedem Waschen mit dem Kärcher ( immer schon wärm und dann bis zum anschlag das ding reinhalten und abdrücken ! wobei meinen aktuell eh extrem laut ist, da ich mal wieder aufgesetzt bin und mein rohr zwischen kat und mitteltopf gebrochen ist und die hälfte da rauskommt klingt geil aber die warmen dämfpe ziehen immer an der seite hoch und ich bekomm im sommer nen noch wärmeren arm
Da es doofe fragen ja nich gibt, frag ich mal ganz doof:
Was is ein KÄRCHER ?
Wenn in den esd wasser reingestprizt wird, läuft dat dann nich bis nach vorne durch, kann da nix passieren, bzw. macht das nix kaputt ?!?!
Dann da nur zustimmen, das mit dem Wasser wirkt wunder. Kärcher (Hochdruckreiniger) bei jedem Autoputzen in den puff stecken bis zum anschlag.
Und Wolle adeeeeee....
Nachteil: Mit der zeit bleiben deine Abgasse an der Heckstoßstange kleben. Das heißt mehr putzen, das sie des öfteren schwarz wird.
By P.P.
(Da spricht einer aus erfahrung)
Da kann ich mich nur anschliessen. das mache ich auch immer mit dem Wasser, das funzt echt.. aber die ideee mit dem Natron ist auch net schlecht.. allerdings weiss ich net obe das auch den Endschalldämpfer an sich angreift.
jungs was macht ihr denn alle für sachen
wenn ihr was lautes wollt geht zum auspuffbauer, der baut euch den endtopf so wie ihr ihn haben wollt je nach lautstärke....
also dat mit dem kärcher is mir neu, dat werd ich aber ma ausprobieren
jip ich auch heut hab da auch so n auspuff an nem bmw von bosima also viel kommt da bis heute nicht. vielleicht ändert es sich ja zufällig bald
also mein auspuff is alles andere als leise, im gegenteil, ders meiner besseren hälfte schon viel zu laut. aber seien wa ma ehrlich, geht doch nix übern richtig lauten auspuff
aber ne frage hätt ich doch noch: wenn ich mitm kärcher reinhalt, wie kommtn dat wasser da wieder raus? oder fahr ich dann nen aquarium inner auspuffanlage spazieren?
also ich kenne mich nicht so sehr damit aus, aber ich würde sagen ein bisschen fliesst raus und der rest müsste ja eigentlich verdampfen?! right?
wäre eigentlich logisch
Die Dämmwolle saugt das Wasser auf und wenn du den Auspuff wieder warm fährst, verdampft das Wasser und die zusammengezogene Dämmwolle bleibt in dem Zustand! :
ja nich dat ich nachher fuffzich liter wasser inne auspuffanlage spazieren fahr
danke für die tips....mach ich auch mal...
Also das mit dem Kärcher mach ich jedes mal beim waschen. Ich hab da höchstens ein paar stunden was von, bis das Wasser wieder raus ist und die Wolle wieder trocken ist. Durch das Wasser quielt die Wolle auf und weniger Raum ensteht im ESD, von daher wird er für einen Moment lauter. Das Wasser wird bei anlassen wieder rausgeschleudert und der Rest verdampft.
==> Hin und her, bei mir bringts nichts... Wolle ist noch drin :(
sollten man natürlich sachte machen und nicht allzu oft, ansonsten blubberts wie kochendes wasser ^^
Hmm na gut !
Kann ich das denn bei meinem standart esd auch machen, bzw. bringt das was ? Da ich den Polo fast schöner finde wenn man den esd nicht sieht. Da das endrohr ja gekrümt is raicht auch wenn ich da nen gartenschlauch reinhalte ne ? Und voll machen also bis zjm Anschlag ?
Was gibt es denn noch für ne möglichkeit den wagen laut zu bekommen aber den esdweiterhin zu verdecken ginge z.b. son atu esd kaufen und dann das endrohr abflexen oder sieht man da unten trotzdem was. und is son abflexen erlaubt ?!?!
Du kannst den ESD auf flexen oder versuchen die Nat anders zu öffnen ka vielleicht funzt das ja mitn Schlitzschraubendreher und Hammer oder so ka. Wenn ihr sowas macht könnt ihr gleich das Lochblech rausreissen inklusive Wolle und anschließend ein Rohr reinschweissen. Könnt das ganze im nachhinein mit Pias" selbsdrehenden Metallschrauben" wieder zu machen und mit Auspuffkit Zeug zukleben oder Kleb und dicht nehmen, wobei ich nicht weis ob Kleb und Dicht so hitzebeständig ist, müsste man gucken.
Man kann sich auch ATU endtopf holen oder sonstiges, Ebay Zeugs für 100€ aber ich sage gleich dazu
"Wer billig kauft, kauft 2 mal" und ich denke das ich mit dieser Aussage in Sachen ebay net ganz unrecht liege ^^ ich sag nur seiten Blinker an den Kotflügeln in Klarglas... Aquarium einweg Teile und vieles mehr.
Im Grunde genommen is das aber alles absoluter fusch
Am besten ein Paar Monate sparen und dann eine Komplette Bastuckanlage kaufen, ich hab meine seid gestern drinn und freu mich jedes mal wenn ich des dumpfe Brummen höre, des is so geil des Feeling damit ^^
ich glaub jeder der sowas hat weis was ich mein, es ist einfach nur GEIL
Bitte vergesst das was Dessy da schreibt mit aufmachen usw. und macht sowas NIEMALS! Ich geb ihn aber recht beim Sparen und dann vernüftig kaufen, ob Bastuck also Gruppe A oder Gruppe N muss jeder selber wissen, Gruppe A Sound ist halt sehr dumpf, brummig und Kernig hingegen ist Gruppe N Sehr schön laut und klingt nicht ganz so Dumpf wie Gruppe A, ich persönlich mag den Dumpfen klang einer Gruppe A Anlage nicht so sehr.
jup, dessy hat recht... aber bitte nicht am esd rumfummeln, bringt keine punkte bei der rennleitung!
ps: dessy, von welcher firma ist deine motorhauberverlängerung?!
ja bastuck schön und gut, sparen brauche ich auch nicht großartig....
aber ich wollt doch so gerne sound mitm esd den man nich sieht
Dann kannst du doch einfach einen Endschalldämpfer deiner wahl nemmen und läst das Endrohr deiner wahl, z.b. TDI Doppel endrohre anschweißen, somit hast du klang und dezente Optik in einem oder du kaufst dir einen Endschalldämpfer mit dezenten 60mm endrohr, hab ich gemacht und bin sehr zufrieden, super dezent und super klang! (MK-Racing Gruppe N)
Okay dann werd ich das mal mit den diesel endrohren versuchen: aber passen die denn z.b. an nen atu endtopf einfach ran. wo kann ichn da ma genau nachfragen, komme aus bielefeld. + was sagt der tüv dazu wenn ich da rumschweiße + wo krieg ich die diesel entrohre her ?
TDI Endrohre kannst du z.b. aufm Schrottplatz holen, einfach den ganzen Schalldämpfer mitnemmen... Einfach so passt es sicher nicht, solltest dir schon einen suchen der ahnung vom schweißen hat und wenn alles sauber und ordendlich gemacht ist gehst du zum TÜV, sagst das dir das Endrohr deines Schalldämpfers nicht mehr gefallen hat und du was anderes gemacht hast, sollte eigendlich kein Problem sein!
Deswegen versucht man ja auch,die Wolle rauszubekommen und stopt nicht noch mehr rein,um ihn lauter zu kriegen!
also ich hab mal meine auspuff anlage auf der straße gelassen, weil der gulli zu weit aus dem boden geragt hat und dann hat sich alles ab kat(flexrohr) verabschiedet!
zuerst dachte ich man hätte mir nen vr6 2,9l biturbo untern arsch gezaubert! -----> das war ein geiler sound und vibriert hat das ganze... geil!
kann ich nur jedem empfehlen der nen lauten auspuff haben will!
(bin gleich 1woche lang ohne auspuff gefahren, hatte richtig glück mit bullen)
glaubt mir danach ändert ihr eure meinung zum lauten auspuff! man kann nicht mehr mit dem beifahrer reden, music ist unnütz und es kan tierisch anfangen zu stinken
aber der sound ist geil
Joho, der Threat is schon alt aber ich hab trotzdem ne frage,
wenn ich das so mit dem Wasser beim ESD rein mache, bekomm ich da nicht probleme wegen TÜV? zb Abgaswerte oder so?
Sollte eigentlich nicht, ESD ist wie gesagt nur dazu da den Schall zu dämpfen
Wenn du was am KAT veränderst, dann gibts wahrscheinlich ärger.
Ich hab mitlerweile bei meiner FK Anlage (Gr. A) das problem, dass das ein komisches Brummen bei 2700 U/min ist, allerdings auch nur wenn er warm ist (bei den Temperaturen gehts ja recht schnell^^) Bei 3500 ists dann wieder weg.
Am Anfang hat der das nicht gemacht. Naja ich werd den am Wochenende mal auf die Bahn scheuchen vielleicht gehts dann wieder weg.
Bei 100km/h kann man sich bei mir allerdings auch nicht mehr so wirklich unterhalten und Musik kannste auch vergessen
Also an meiner Bastuck anlage wurde der ESD auch oben aufgeflext und leergeräumt.
Bei nem Kumpel mit nem Toyota ebenfalls, bringt ordentlich was.
gruß
also nochmal zusammenfassend, heiss machen "flutten",paarmal wiederholen=lauter esd und kein tüv prob?
