Hallp polotuner
jetzt kommt eine dumme fraqge ist aber wichtig
wie finde ich herraus ob ich einen vergaser oder einen einspritzer habe ?
woran sehe ich das ? oder steht das irgendwo ?
habe einen polo 86c 2F 55 ps BJ 91
und wie stelle ich das stangas ein
könnt ihr mir bitte helfen daaaaaaaanke
und bitte nicht lachen
Eigentlich ist das ganz simpel das raus zu finden ob man einen Einspritzer hat oder ob man einen Vergaser hat
Der einspritzer hat oben am motorblock, wo die drosselklappe sitzt so 4 schwarze kästen die in den motorblock rein gehen. Das ist der einspritzer.
Der vergaser ist ein komplettes metallteil so lang wie der motor selber und hockt direkt hinter der nockenwelle.
Und soweit ich Informiert bin (zumindest bei einspritzer da ich selber einen habe) bei der drosselklappe (der runde schwarze schlauch der vom Luftfilterkasten kommt) ist rechts daneben eine kleine schraube. Mit der habe ich mein standgas eingestellt bekommen.
Ich denke du wirst einen Motor mit dem Motorkennbuchstaben AAV haben, dieser motor besitzt eine Single Point Injektion, sprich du hast nur eine einspritzdüse, die für versorgung aller 4 Brennräume zuständig ist. Beim Motorkennbuchstaben NZ wurde eine Multi Point injektion wobei sich 4 einspritzdüsen um die versorgung der Brennräume kümmern. Am einfachsten findest du herraus welchem Motor du hast indem du die Haube aufmachst und wenn du einen riesen luftfilter in der Mitte(oben) siehst, hast du ein SPI Motor und wenn du einen Luftfilterkasten an der seite hast, hast du einen MPI Motor, Vergaser Motor wurde nicht mehr im 86c 2f nicht mehr verbaut.
also
mein motorkennbuchstbe lautet
AAV 0064 326
ist das jetzt also nen einspritzer oder nen vergaser
wie stelle ich dann das satndgas ein
Hab ich doch geschrieben, Vergaser wurden im 86c 2f nicht verbaut! Also ist es ein SPI (Single Point Injektion) Motor da du ja den Runden Luftfilter in der Mitte hast. Standgas sollte er selbst regeln, sollte dies nicht der fall sein Zündung prüfen und ggf. neu einstellen lassen, macht z.b. VW oder Bosch für lau.
wie bekomme ich den jetzt mehr leistung aus dem herraus
und kann ich da auch nen sportluffi dranmachen oder ist das unsinig
In der Suche findest mehr als genug infos zum Tunen des AAV, Sportluftfilter ist unsinnig da ohne TÜV und nur Sound, 0 Leistung!
