Hallo Leutz!
Ich hab schon die Suchefunkion genutzt aber keine Hinweise gefunden.
Unser pingeliger TüV hier will ein Gutachten oder ne ABE von diesen GolfII Felgen.
Herstelleraufschrift auf den Kappen: Lobo
Im Felgenbett: MiM
Evtl. Modellnr.: 5600
Größe: 6J14H2-35
KBAnr: 42013
Hab auch schon wild rumge"googelt" aber nichts gefunden, was mich weiterbringt...
Deswegen hier die Frage an euch:
Kann mir da wer weiterhelfen?
NoFear
schubbs...
Da kann nur der freundliche VW-Teilefuzzi helfen wenn es sich um originale Felgen handelt. Ansonsten haben TÜV und DEKRA aber nen Zugang zu fast allen Gutachten von Felgen mit KBA-Nummer.
Na, das ist doch mal ne Aussage mit der ich was anfangen kann!
Vielen Dank!
Also...
Heute beim TüV gewesen.
Felgen MiM Typ 5600 " Lobo " mit der KBA 42013 waren kein Problem.
Größe 6Jx14 H2 ET35
Bereifung 185/50 14 ist nötig für den passenden Abrollumfang bezüglich des Tachos. Muß also nichts dran geändert werden.
Kopie der ABE habe ich vorliegen, falls mal jemand eine Braucht incl. der Prüfauflagen für den TÜV, wenn sie eingetragen werden sollen.
Die Jamex Federn mit der Nr. 8660 VA und 8660 HA hat er zwar auf die schnelle nicht in seinen Unterlagen gefunden, wusste aber, daß die ..."vor so ca. 10 Jahren..." relativ häufig eingetragen wurden.
Durch das 60/60er Fahrwerk hat er die neu ermittelte Fahrzeughöhe von 1285mm eingetragen, die Federn hat er dann auch "einfach" dazugeschrieben - auch ohne direkt Vorlage des Gutachtens.
Hat meinen Polo nochmal "verschränkt" und festgestellt, daß ich die Kotis nicht bördeln lassen muß.
Dann kam noch ein kurzer Fahrversuch, weil Auflage laut ABE fürs 30er MOMO bei Änderung der Serienbereifung/Felgen.
Der Spaß hat dann zwar Paarundachzig Euronen gekostet + ca. 26Euro für die Eintragung in den Schein.
Aber ich hab heute beim Beamtenschimmel-Rodeo in München wohl fast 20Jahre meines restlichen Lebens verloren
Für die Jamex-Federn 8660 hab ich jetzt eine Telefonnr. eines Tüvvers in München, der ggf. mit Infos Hilfe leisten kann.
Wenn nun der Moderator es für notwendig hält, so möge er diesen Tread aufgrund der enthaltenen Infos in die passende Ecke verschieben.
Amen + 3 Kreuze für 08:30 - 14:00 TüV und Zulassungsgalama!
NoFear
Also ein Gutachten für die Jamex-Federn bekommst du für 15,- Euro Unkostenbeitrag zzgl. Nachnamegebühr zu bei [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Hab grad gesehen, daß die umfirmieren.
Aber einfach mal ne Nachritcht hinschicken.
Markus
Danke Markus!
Aber seit gestern sind sie auch ohne Gutachten eingetragen. Es obliegt ja im Ermessen des Prüfers...
Und da sie eine Kennzeichnung haben (8660) hat er sie mit der Farbe und der Nummer nach Überprüfung von Fzg-Höhe und Freigängigkeit der Felgen eingetragen.
Falls du heite noch nichts vorhast...in Jesenwang Landkereis FFB ist heute am Flughafen ein VW/Audi Treffen...
der Pitt
Leider ist das Wochenende schon verplant.
Aber trotzdem danke für den Tip.
Markus
