Hi, ich habe mienen kleinen Flitzer erst seit ein paar Tagen....
Naja, also meine Fragen, auch wenn sie eher Themenübergreifend sind.
Also:
Welcher emblemfreie Chromgrill ist passgenau und günstig ? bei ebay gibts einen bei einem Anbieter namens Herko.Wie siehts mit dem aus ?
Dann gibts da auch noch Chrom Lüftungsregler, passen die Teile auch auf meine Klimaanlage ?
Welche Alarmanlage MIT ZULASSUNG könnt ihr mir empfehlen ? Dfender? Viper?
Danke schon mal.
Stefan
also zu den lüftungsreglenr: die von ebay passen ohne probleme: achtung es gibt 2 vearianten! 3x gleich gross, und dann djene, wo der mittlere knopf kleiner ist. einfach das entsprechende set bestellen.
zu den alarmanlagen: kings gun sind spitze
also wenn du die alarmanlage selbst einbauen willst dann kann ich dir die von carguard ans herzlegen die hab ich auch und die war in einem tag eingebaut.
hmhm, ja, die Defender kristallisiert sich bei meiner Suche grade heraus. Sie ist mit allen Zulassungen, im Gegensatz zu der KG.
Aber nur die mit Akkusirene und klappschlüssel, Def. QUEST heisst die wohl...
Gibts da was besonderes beim Einbau zu beachten ? Wie schauts mit der Anpassung des Klappschlüssels an den Original aus ?
Stefan
