wer kann mir mal ein tip geben? was kann das sein wenn der motor sofort nach dem starten wieder aus geht kann es mit einer defekten krümmer dichtung zusammen hengen?
bitte um hilfe und problem lösungen
hi schau mal nach ob die zündung nicht vertauscht ist (die stecker) kann eigentlich nur an der zündung liegen. wenn es die kr..dichtung währe würde er trotsdem laufen nur etwas lauter
wenn er gut durchdreht und Normal anspringt und dann sofort wieder ausgeht ist es die Wegfahrsperre, wurde hier schon oft angesprochen weil es ein häufiges Problem ist, evt. mal die Suche Benutzen.
Morgen da muss ich ""Zedster "" das ist so gut wie sicher die Wegfahrsperre!
Könnte aber auch der Transponder im Schlüssel sein, versuch mal deinen Zweitschlüssel.
das Funktioniert aber nur in nichtmal 10% der Fälle aber einen versuch ist es wert!
Bei nem Kumpel hats geklappt
Das ist glück Wie gesagt, in den meisten fällen klappt es nicht.
Das könnte der kontaktgeber für die wegfahrsperre sein. Die "verschleissen" mit der Zeit, austauschen lassen und gut ists. Hatte dasselbe prob auch... der Geber sitzt hinter dem Zündschloss.
lass erst mal deinen Fehlerspeicher auslesen. War bei mir auch. wegen dem zweitschlüssel der nicht angelernt ist. Dann gibt das Motorsteuergerät einen Fehler aus wegen der Wegfahrsperre.
