hat jemand vielleicht so eine Querlenkerabstützung unter seinem 86C verbaut ?
Hi, die Abstützung läuft unterhalb des Krümmers, sprich KAT. Wie es mit dem Platz aussieht, kann ich leider nicht genau sagen, wird aber die tiefste Stelle am Auto sein.
hi
also ich hab die von wiechers drin für autos über 40mm tieferlegung. und bei 60mm hatte ich schon manchmal das problem das ich aufgesetzt bin. und die hat noch so eine wölbung drin damit die ganze strebe etwas weiter oben ist.
und so wie die aussieht wirst du da öfters mal mit probleme bekommen.
cassius
PS: wozu zum teufel sind diese metallstücken an der strebe ?
also soweit ich weiss ,brauchst du eine strebe mit eben dieser wölbung,da du einen kat hast.die aussparung ist nämlich dafür da.die strebe ohne aussparung ist für den 2er 86c...
bin grad so noch drauf gekommen. mit leichtem aufsetzen. hatte damals 14er drauf. jetzt wenn er fertig ist hab ich größere felgen aber das fahrwerk ist auch tiefer. mal gucken wie das dann geht
