Polo 86c Coupé Lautsprechermaße Armaturenbrett?
Sisko
Sisko's Polo 2F
Hallo Leutz,
ich wollte mal diese blechernden Papp-Breitbandlautsprecher von unserem Polo 86c Coupé vorne im Armaturenbrett gegen ein etwas hochwertigeres 2wege System austauschen und wollte vorab mal fragen, was ich für ein Durchmesser, bzw. Lochabstand brauche/kaufen muss?
Und ist die Tiefe wichtig, oder ist nach unten hin wegen dem Magneten Platz?
Danke schon mal.
Der Sisko
also Durchmesser 80 bekommst ohne zu schnibbeln rein...Würde dir die Marke Emphaser empfehlen,oder Axton....
MFG
    frontlautsprecher oben im armaturenbrett sind 87er.
    Das Material da oben ist sehr weich, kann man mit scharfem Cutter oder Ähnlichem locker größer machen. Hab da 100er eingebaut, kein Problem.
    Sisko
    Sisko's Polo 2F
    Ahhh...super, habe mir gerade günstig (nicht Lachen) bei Conrad ein paar 2 Wege mit Titan-Hochtöner von Mac-Audio (Endstufe ist auch von Mac-Audio) geschossen, sie haben einen Einbaudurchmesser von 9,6cm, sollte also ohne großen Aufstand mit ein wenig Ausschneiden klappen...oder?
    Der Sisko
      Hi,
      ist ja prima mit den 100mm-Boxen.
      Im Forum hat ja auch schon jemand eine "Beschreibung" zum Einbau eingestellt.
      Mich würde jetzt allerdings noch interessieren, wie es mit dem originalen Boxengitter aussieht, wenn man z.B. 2-Wege-Coaxial-Lautsprecher einbaut, wo der Hochtöner ja mittig aufgesetzt ist.
      Das ist dann ja insgesamt höher, als bei den originalen Boxen.
      Kriegt man das orig. Abdeckgitter dann noch montiert?
      In der Beschreibung waren die LS ja ohne die Gitter gezeigt?
      Danke für Eure Hilfe!
      P.S.: habe mich für die Hertz DCX 100 entschieden - also falls jemand Erfahrungen hat wg. Höhe
      Sisko
      Sisko's Polo 2F
      Also ich mußte das Abdeckgitter von unten (innen) Planen, da dort solch kleine Versträbungen sind die etwas gestört hatten!
      Der Sisko
      #8 - 20.02.2007abmessungen polo 86c coupe polo 86c lautsprecher masse hertz dcx 100 polo 6n polo 6n armaturenbrett lautsprecher maße hertz dcx100 polo 86c lautsprecher einbau maße boxen von polo coupe polo 86c 100er lautsprecher vorne polo 86 coupe lautsprecher polo 86c coupe lautsprecher lautsprecher maße polo 9n größe polo 86c lautsprecherdurchmesser abmessungen lautsprecher polo 86c polo 2 lautsprecher maße lautsprecher polo coupe 86c polo 86c latsprecher polo coupe frontlautsprecher vw polo coupe 2010 maße lautsprecher polo 86c größe polo 86c coupe speaker größe
