Hey,
ich brauche unbedingt eine GENAUE Beschreibung für den Anschluss eines Powercaps. Gab zwar schon viele Threads hier, aber die scheinen in den Antworten zu variieren.
Also bitte ich um eine Montageanleitung. Vielen Dank im Vorraus.
Marv
is ganz einfach: mit + von der batterie gehst auf des plus vom kondenstor, mit dem + daneben einfach auf plus von deiner endstufe
mit masse von der karosse zu - vom kondensator und mit dem anderen - einfach an masse von der endstufe.
verstanden?
LG mike
dumdidum ... + an batt natürlich als netztes ran
rischdiiig
Vorschlag:
Dieses Thema wird so oft angesprochen, vielleicht sollte man es ja mit in die Tipps und Tricks aufnehmen. Ich weiß nicht, wie oft Grave jetzt schon seine Skizze zur Verfügung gestellt hat.
Wenn man das für jeden verständlich ausformurliert, vom Einbau über Verkabelung bis zum Aufladen bzw. Ladeautomatik und noch nen Bild dazu, wäre die Rubrik Car-Hifi schon mal um einige Threads erleichtert.
Kiki
so ich möcht jetzt echt mal kein spielverderber oder so sein aber so wie ihr es erklärt ist es leider falsch!
Also es gibt 2 möglichkeiten:
Nr1: +von der batterie ans Cap(Kondensator ) und von da aus weiter an + von der endstufe.
Masse also - vom Cap an die masse des fahrzeugs! Und die masse für die endstufe mit einem extra kabel von der fahrzeug masse holen!
Nr 2(so hab ichs auch )
Batterie +kabel in nen verteilerblock laufen lassen und von da aus einmal ans cap und einmal an die endstufe, das gleiche bei masse, einmal von fahrzeug masse an verteilerblock und von da aus weiter an cap und endstufen masse.
Achso und nich vergessen: Das +kabel vom cap zur endstufe sollte nich länger wie 30cm(desto kürzer desto besser) sein! Und bei + und - immer den gleichen kabelquerschnitt verwenden!
Bin selber kfzler und arbeite in nem tuningschuppen, und wir hatten erst vor kurzem einen dem hats sein cap deswegen zerrissen! Und das ist kein witz. Also nich böse sein, aber er will ne richtige anleitung also bekommt er auch eine!
EDIT: Schreib morgen mittag nochmal ne genaue beschreibung+zeichnungen und poste sie in tipps und tricks!
