Hallo zusammmen!
Hab mir von VW die Boxen hinten eingebaut (Polo 9N) Nun weiß ich nicht, was Plus und was Minus an den Boxen ist. VW hat an die Boxen nichts dran geschrieben.
Gruß, Daniel
Cool, naja Arschkarte gezogen, ne glaub Masse ist kleiner als Plus, also der Stecker in der Breite
Das weiß ich auch. VW hat aber so "spezial" Stecker (also nicht die üblichen Anschlüsse). Ich hab schwarz und weiß zur Verfügung.
mhh dann ist meistens Schwarz - und weiß +... wenn nicht schließ an und teste was besser klingt, was kaputt machen kannste eigentlich nicht wirklich.. klingt nur beim falsch anschließen etwas komisch
Ja nur wenn se zu Lange falsch angeschlossen hast verheizte die dinger
Also ich lerne Elektriker und bei uns ist es so das Rot und Weiß + ist und Schwarz und die restlechen Farben immer - sind. Denke das wird im Auto auch wohl so sein.
Vieleicht konnt ich helfen
wie wärs mit messen? ... original müsste blau blau mit braun rot un rot mit braun drin sein
blau - links
rot - rechts
kabel mit braun masse ...
Hab jetzt mal weiß an Plus gelegt. So ist es richtig, da ich jetzt ein ganz andern Ton habe. Vorher war komischerweise die Leistung von den Bassboxen vorne weg. Danke für Eure Hilfe.
Gruß, Daniel
