Hi! Ich habe ein kleines problem!
Ich habe von nem kumpel einen motor bekommen den wir vor haben komplett zu überarbeiten und einzubauen! Er meint es ist 1272 ccm 75ps Maschiene. Um sicher zu gehen suchte ich den Kennbuchstaben auf dem Motor ( müsste ja glaub ich dann ein "GK" oder "3 F" sein) konnte aber keinen finden! kann mir vielleicht jemand weiterhelfen bevor wir uns die mühe umsonst machen und eine 45 PS maschiene aufmotzen? :(
danke schonmal im vorraus!
zahnriemenabdeckung noch vorhanden?
wo sitzt den der luffikasten?
hat der motor 3 ventildeckelschrauben?
der gk hat soviel ich weiß noch nicht die 3 oben drauf..
Wenns ein GK ist steht der MKB normalerweise in LiMa-Nähe und wenn es ein 3F ist steht er auf der Verteilerseite!
oder so
Aaaaallllsssooooooo
Der GK Motor hat keinen Kat auser einen Nachgerüsteten U- Kat
GK 3F
Fertigung: von 10.82 bis 7.89 10.89 bis 8.94
Hubraum: 1,3l 1,3l
Leistung: 75PS bei 5800U/min 75PS bei 5900U/min
Drehmoment: 104Nm bei 3600U/min 99Nm bei 3600
Bohrung: 75mm d 72mm d
Hub: 72mm 72 mm
Verdichtung: 11,0 10
Vergaser/
Einspritzanlage: 2 E 3 Digifant
Kraftstoff: Super Super
Zündanlage: Dignition Digifant
KAT: kein oder U-Kat Kat
Lambda Reg.: ------ Ja
Also guck mal nach
Also: Luftfilterkasten und zahnriehmen abdeckung sind keine dabei.
Es handelt sich nur um den rumpfmotor mit zylinderkopf. krümmer und original ansaugbrücke sind auch keine dran!trotzdem danke für die hilfe!
werd ich halt mal die ganze maschiene gründlich reinigen und nochmal genauer nachgucken! :(
hat jemand eine empfehlung oder erfahrung was für eine bedüsung angemessen wäre beim betrieb mit 36er oder 40 er doppelvergasern?
Da mein Polo nicht als altagsauto gedacht ist muss auf verbrauch und abgaswerte keine rücksicht genommen werden!
ps: er hat pro seite 4 ventildeckel schrauben
Also guter GK-Schlepphebler!
Richtich , die optimale Basis für ne drehzahlfeste Weberei
