Meine Hupäää! :D
Gudde Morgen!
Also ich hab n Problem:
Mein Schatzi (6N2) Will einfach nich mehr hupen! :(
Hab gestern ne neue Sicherung rein gemacht aber
die is sofort durch gebrannt...! :( Das komische is wenn
die Alarmanlage los geht hupt er! Kann mir
jemand sagen wo beim 6N2 die Hupe ist!? *schäm* Irgendwie find ich die net! :P
Normalerweise ja hinter der Stoßi! Oder wenn ihr wisst
was das sonst sein kann dann bitte....!
Vielen Dankeschön!
Raphi
PS: bitte keine so sprüche wie:" Wie wärs mal mit auf
die Hupe drücken!" :P
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
wenn ich jetz ma vom 6n ausgeh vorne rechts unterhalb der batt am querträger irgendwo
geile beschreibung wa
    beim 6n2 nix anderes als beim 6n rechts unten
    also wenn man davor stheht rechts unten!?
    Na dann... ma sehn...!
    Also und wenn jemand weis woran es denn direkt liegen könnte...dann schreibt ma!
    Raphi
    Kommt schon bitte helft mir...! :(
    WM ohne Hupe is wie Fußball ohne Fuß!
    Hiiiiilfeeeeeee.....!
    Raphi
      vielleicht irgendwo bevor der strom vonner alarmanlage ans kabel kommt en kurzer drauf
      falls du die hupe nicht finden solltest, lös doch die alarmanlage aus und horche dann wo sie ist.... nur nen tipp, wegen hupe finden...
      aber woran das liegen kann, gute frage
      Also hab sie gefunden! Nebler & Abdeckung
      abgeschraubt und da war sie! Nur da sind so
      viele Kabel dran, weis einer die Belegung...!?
      Ich vermute langsam das die Kabel verschmort sind
      weil es eine Sicherung nach der anderen verbläßt..! :(
      WElches Kabel muss ich da überprüfen! HIIIIILFEEE!
      Raphi
