Motor springt warm schlecht an!
marcusmac
marcusmac's Polo 6N
Hi,
hab in letzter Zeit gemerkt das mein Motor wenn er warm ist schlecht anspringt - dreht aber durch
wenn er kalt ist springt er eigentlich gut an nur wenn er warm ist spinnt er ab und zu
hoffe könnt mir helfen
marcus :(
    Drosselklappe unter deinem Luftfilterkasten sauber?
    Hatte das selbe Problem dass meiner ab und an aus ging wenn er warm war, schau doch da mal nach ob die sauber ist und nicht voller Ölrotze!
    MFG
    marcusmac
    marcusmac's Polo 6N
    muss ich mal kucken meld mich dann noch mal
      Mach das!
      GOOD LUCK
        Hab bei meinem das gleiche Problem. Fahre normal nur Kurzstrecken, da fällt das kaum auf. Nur wenn ich mal etwas länger unterwegs war und der Motor auf Betriebstemperatur gekommen ist, ist er echt bockig.
        Was soll den die Drosselklappe mitm anspringen zu tun haben?
        kai
          Bei mir war die so zugesifft, dass er nicht mehr richtig luft gekriegt hat und ausgegangen ist, bzw rumgebockt hat!
          Dann hab ich sie ausgebaut und mit n bischen Bremsenreiniger und nem Pinsel saubergemacht und........ wolla geht wieder wien neuer Motor!
          Da du ja kein Gas gibst beim Starten kann die verdreckte DK schon ins Gewicht fallen da der Motor dann weniger Luft kriegt.
          Die 6N sind da schon sehr anfällig was die DK angeht.
            ----> Oh ja
              Für gewöhnlich starte ich mit ein wenig Standgas.
              Aber wieso tritt dann das Problem vorallem beim warmen Motor auf und nicht auch beim kalten? Außerdem geht er ja nicht an und dann mangels Luft wieder aus. Er dreht wie blöde aber springt erst garnicht an. Na ja, ich warte mal ob marcusmacs Drosselklappe sauber ist, bevor ich bei mir alles auseinander nehme
              kai
              marcusmac
              marcusmac's Polo 6N
              also die Drosselklappe sieht noch aus wie neu - ist sauber
              normaler weise müsste er doch auch ohne Gas geben angehen oder?
              an was kann denn das noch liegen?
                tut er auch...ist halt Gewohnheit wie man die Karre startet
                Ich vermute eher einen defekten Temperatur Sensor o.ä.
                Die Drosselklappe kann nicht so verdreckt sein, das er deshalb beim starten nicht anspringt. Dann würde der Motor sofort im Leerlauf ausgehen.
                Lg
                René
                marcusmac
                marcusmac's Polo 6N
                und könnte es auch die lamdasonde sein?
