Hallo! Hätte da mal eine Frage hat der Polo 6n nur eine Pumpe im Tank oder auch ausserhalb? Einmal beim Polo 6n 1,0 (AER) baujahr 1997 und der Polo 6n 1,6 Liter (AEE)?
MFG Andre
Hallo ,
es ist nur eine Pumpe im Tank .
mfg Stephan
Danke für die antwort! Was meinst du was kann sein wenn er untenrum richtig Fett lauf und obenraus zu mager? Ist bei meinem Kumpel so! Der hatte ein 1,0L und jetzt ein 1,6 AEE! Und hat aber die Alte Pumpe drin!
Es kann sein das die Pumpe zu wenig fördert .
Der 1,6er AEE hat eine 3 bar Pumpe verbaut und ich nehme mal an das die für den 1,0 Liter weniger Sprit fördert .
Könnte sein das die Pumpe einfach zu klein ist für den 1,6er .
Und dann ist 1,6er Pumpe nicht gleich 1,6er Pumpe, der AEA vördert genausoviel bzw. wenig wie die 1,0 also drauf achten ob du eine vom AEA oder AEE erwischt, viele sagen einfach 1,6er Pumpe und nachher gibt es nicht den gewünschten erfolg...
hi
hast du die lederausstatung noch.
wenn ja was ist dein letzter preis.
was hast sonnst noch so zu verkaufen an polo teilen.
gruß chris
