scirocco 16V bremsen wegen g60?
danielg40
danielg40's Polo 2F
hallo
kann mir einer sagen ob ich die hinteren scirocco 16v bremssättel und scheiben ohne problemme hinten drauf bekomme und was ich alles für den umbau benötige?
fahre ats classic 8*13 et01
ist ja vorne schon knapp mit den g40 sätteln!
da ich ca auf 160-170 ps komme brauche ich ja hinten fürn tüv ne scheibe oder kann ich die trommel lassen?`?`?
kann ich vorne die g40 bremsen lassen,müssen reichen oder?
(ist nurn g40 umbau,normal 55ps)`
vielen dank für eure antworten!
mfg daniel
G40 Bremse original hällt is bis 150PS von VW freigegeben
kannst aba rennscheiben(Zimmermann/Brembo) und Rennbeläge(Ferodo, GreenStuff) draufmachen und hinten in die Trommel Rennbeläge (wo du die herbekommst, weiß ich net, hab ich aba schon in nem anderen Forum gesehn)
Für die 16V Bremse VA brauchst min.14zoll
Also du KANNST die G40 lassen, allerdings mit änderungen!
wennd umbauen willst auf scheiben ander HA, brauchst die Achstummel, 229er oder 228er Scheiben(genau weiß ich des nimmer)
inkl.Radlager, Luftleitblech, und sattel, würd dir den Gerling 36 empfehlen. Denn mit dem Seil musst guggen, da gibs mehrere Möglichkeiten. Hatte die Salzmann lösung drinne, und war ganz zufrieden damit. Zwar net schön, aber funktionell
Denn den BKR auf extremes Minimum stellen. Und Schläuche vom Golf VR6 und den Bremsschlauchhalter neu machen.
Wennd ganz auf Scirocco umbaust, brauchst auch den HBZ, sonst haste 5km Pedalweg
Hoffe konnt helfen
LG Sascha
danielg40
danielg40's Polo 2F
merci für deine hilfe!
habe vorne ate power discs und die passenden beläge neu drauf gemacht!
hinten ist auch alles neu allerdings nichts besonderes,is halt von ate aber sonst nichts besonderes!
bremsen,leitungen,lager,hbz-hinten is alles neu,
habe auch alles wie achse,federbeine,sättel und alles wie neu lackiert1!
damit keine chance beim tüv?
und wenns hinten nit reicht was bekomme ich mit den felgen für ne bremsanlage den drauf wo auch alles passt?
aber am liebsten behalte ich die trommeln da ich auch schon alles neu gekaufdt und gemacht habe!
du hilfst mir auf jeden fall sehr viel weiter!
vieln dank
daniel
PN an dich
mit den powerdiscs is schon net schlecht
nur würd keine ATE Beläge nehmen, sonder Ferodo, oder Greenstuff, Brembo
sind einfach bissiger
und würd für Sicherheit noch Stahlflex nehmen
    Wenn Ihr schon bei der "Sicherheit" seid würde ich bei der angestrebten Leistung nichts unter der 256mm 16V Bremse fahren
    Der HBZ ist ab 87 übrigens gleich mit dem des Golf oder Scirocco 16v.
    danielg40
    danielg40's Polo 2F
    hier is de bild!wenn de noch was wissen willst;!
    nehme nit nur gerne hilfe an sondern gebe auch gerne welche!
    kannst alles fragen!"!
    vielen dank für deine mühe!
    mfg daniel
    Also ich weiß, dass ein 55Psler nen 20er hat
    und Scirocco nen 22er
    wies beim G40 is, weiß ich net
    hab gleich den Rocco genommen
    Sicher is sicher
    danielg40
    danielg40's Polo 2F
    sorry des wars falsche
    des is es
    großer stress?
    könntest mir sowas anfertigen...?*ganzliebfrag*
    sodass ich nur noch anschließen und einschweißen muss?
      @ 2f g40,
      du hast recht,Basis ist ja nen 55PS!Ich hab mich da vom Nikname verleiten lassen -danielg40.
      Wer lesen kann ist klar im Vorteil
      Sorry und Gruss,Frank N. aus T.
      is doch ok
      kann jedem Passieren
      Schönen WM Abend noch
      LG Sascha
      danielg40
      danielg40's Polo 2F
      klar kein prob. könnte ich dir schon machen!
      ber ich weiß nit ob die deckel und einschweißbleche alle gleich sind,
      da gibts auf jeden fall unterschiede!
      ist halt nit original vom tt!
      habe meinen von ebay händler ist www.ad-tuning.de
      habe bei ebay 90 euros für gezahlt!
      wenn de schweißen kannst dann ist des aber echt kein prob. des an zufertigen!nimmst nen stück rohr,setzt oben nen stück nach rechts abgekrümmtes stück dran und machst noch die 3 anschlüsse dran die de brauchst!
      aber wenns nit geht,könte ich dir des schon ma irgendwann mache!
      mfg daniel
      alles klar
      ich behalts mir vor
      Geh im August erstmal gemütlich 2 Wochen inne Karibik
      denn kann ich wieder ans Auto denken
      denn werd ich mal noch warten bis winter oder so
      und denn werd ich an solche sachen mal denken
      aber Danke
