Bei meinem 44kW Polo 6N1, mit EZ 01/97, 3 Türer, funktioniert der elekt. Fensterheber vorne links nicht.
Der auf der Beifahrerseite funktioniert.
Das Tauschen der Betätigungsschalter bringt auch nichts; also sind diese wohl i.O.
Habe mal direkt auf den Stecker hinter der Innenverkleidung 12V auf den Motor gegeben; das hoch- und runterfahern funktioniert problemlos.
Wer hat eine Idee woran es sonst noch liegen kann?
Hat jemand einen Schaltplan über die elekt. Fensteheber?
Vermute es liegt irgendwo an der Verkabelung.
VG droeseldie
kann ja dann nur an der verkabelung liegen :(
check mal die relais bzw das relais für die fahrerseite
der schalter schaltet masse weiter beim betätigen.
und dieses massesignal wird zum relais geführt meines wissens her.
