Hallo!
Ich hab da mal ne frage , vielleicht kann mir ja jemand helfen .
Passt der Tacho vom 6n bj. 98 in den 6n bj. 96 ohne was zu verändern?
Danke!
wenn du bei suche "Tacho" eingibst, dann findest du ca. 1000 Themen dazu welche Tachos wie in den Polo reingehen
Antwort findest in der Suche, wurde schon X mal besprochen! Abhängig ist das davon ob du die alte oder die neue ZE (Zentral Elektrik) hast, wenn die Tachos unterschiedlich aussehn sprich bei dem neuen ZE Tacho sind Signal symbole in der Mitte bei den alten unten passt es nicht mal ebend so...
Ne Schatz der passt nicht! Polos vom Bj.97-99 haben den neuen Tacho mit Durchleuchttechnik und Bj.94-96 haben den wo das Licht von oben kommt, der Stecker den du hinten rein steckst is auch ganz anders und die Halterungen im Armaturenbrett ebenfalls.................
Ich hab ja schon in den foren gesucht aber nichts gefunden deshalb hab ich mal direkt gefragt.
Auf jeden fall DANKE ! für die info.
