wieviel bar habt ihr in euren reifen?
hab genau 2 bar! gut? schlecht?
Habe in meinem 6N immer 2,3 - 2,4bar in den Reifen, da im Tankdeckel 2,1bar drinsteht und man ja 0,2 - 0,4bar mehr rein macht
Kommt auf den Reifen, die Felge bzw die Kombination an! Aber 2 Bar hört sich nach wenig an!? Vor allem bei dem geringen Querschnitt den du drauf hast!
also fahr vorne 195/45/14 ET05 und hinten 225/40/14 ET10!
hab toyo reifen+rsl felgen
ist 2 bar zu wenig? wie erkenn ich sowas?
mach da ruhig nen bissel mehr rein aber steht uch in den freigaben für die reifen drin was da rin gehört aber dneke mal 2,3 sollten es schon sein..
mfg markus
Richtig, das sollte in der Freigabe stehen. Ich schätze so 2,5 darfst bestimmt reinpumpen - aber informier dich erstmal!
was kann passieren bei nur 2 bar wies derzeit ist?
vorn 2,8
hinten 2,4
bei normaler fahrt
Aber mit hänger und gepäck auch mal hinten 2,8
du hast auf jeden Fall mehr Spritverbrauch dadurch...
Bitte ergänzt mich.
G-Meister
Höheren Reifenverschleiß
Ergänzung zum Chris
Außerdem hast du einen höheren Reifenabrieb
naja und was noch viel schlimmer ist!
Bei extrem niedrigem reifendruck..
Fangen deine reifen an zu walken,, werden dann extrem heiß und platzen dann einfach..
Das auch das probs der LKW auflieger etc..
Von dem extrem verschlechtertem bremsweg ganz zu schweigen.:
Aber luftdruck ist immer abhängig vom Motorgewicht
Beladungszustand
Und der fahrweise
@ timtaler
hier meine liste:
- motorgewicht bei einem 1,4l kann nicht viel sein
- beladung: hab nie eine beladung mit
- fahrweise: eher brav wegen tiefe
- und felgen/reifenmarke hab ich eh schon geschrieben
ich ´fahr auch immer mit knapp 3 bar rum. gerade vorne sieht es trotzdem noch so aus als könnte noch ein bar rein. das trau ich mir aber nicht mehr zu. so fährts sich ganz entspannt.
fahre meine 195/40 R 16 mit 2,6 bar
wurde mir beim kauf so gesagt
also ich hab nur die drucktabelle meines 44kw an SDI´s im kopp:
Da fahre ich rundherrum 2,3 bar auf 185/55R14 pellen..
Das ist auch weil er nur langstrecke läuft und da etwas weniger sprit braucht.. Übrigens ist der verbrauch 0,3L/100km höher gegenüber den 175/65R13 reifen..
Greetz
Tim
PS: GTI serienluftdruck für 195/45R15 ist
VA: 2,6
HA: 2,4
