hi,
habe mir haubenlifte eingebaut und nach dem 4-5 öffnen halten die schrauben in den kotflügelkanten nicht mehr
und nun?
danke für eure hilfe
gruß thorsten
Wie groß hast du das Loch auf der Beifahrerseite gebohrt?
Habe sie seit kurzem drin und bei mir hält alles!
hi,
3mm wie angegeben hat gut gehalten aber der druck is so stark
das sich die schrsuben verkanten und lösen was zur folge hat das die dinger wackeln
gruß thorsten
Also ich hab jetzt auch 3 Monate welche drin, halten auch wunderbar...
Besorg dir Loctite damit kannst die Schraube einkleben fals das Loch nicht schon zu groß ist!
PS: bei mir hält es seit 1Jahr einwandfrei
loctite hält da auch nichts das is ja kein uhu oder sonst was. das is schraubensicherung und für passungen wo es keine grossen spalte gibt.
optimal wäre es wenn du anstatt der schraube nen gewinde stift eindrehen würdest, den mit nem wig schweissgerät beim schlosser anheften lässt und das ganze öffnungszeugs dann wieder montierst und mit ner selbstsichernden mutter sicherst.
oder einfacher...
löcher grösser aufbohren und ne schraube m5x20 oder m6 je nachdem was passt mit ner grossen karosserie unterlegscheibe anschraubst.
hi,
hat sich erledigt habe die kugelköpfe mit gewinde von der heckklappe genommen mit ner "vorichtung"von dem radlauf von unten nach oben
durchgefädelt un viiiiieeeeeeeeeeel gefummelt und nun geht es
trotzdem vielen dank für eure hilfe
gruß thorsten
also ich empfehle dir LOCTIDE 243 ist Schraubensicherung Halt ewig
----------------------mein Wort drauf ----------------------------------
