Also ich fahre nen polo 75 ps bj.92
Wen ich den wagen starten will, geht er sofort wieder aus.
Wenn ich aber ihm sofort gas gebe und los fahre, geht er immer aus wenn die drezahl runter geht (leerlauf)
Sobald ich aber so 10 min gefahren bin, macht er keine probleme mehr.
Der wagen wurde letztens erst motortechnisch eingestellt.
könnte der blaue temperaturfüher sein, der spinnt....
Drosselklappe sauber?
drosselklappe ist ok.
wie kann ich das mit dem blauen temperatur fühler testen ?
Hmm hört sich an, wie eine bekannte Opel Krankheit. Da gibt es irgendeinen Fühler, der öfters mal verdreckt. Keine Ahnung welcher, aber das Problem hört sich recht ähnlich an...
hört sich toll an.
nur hilft mir nicht besonders weiter
aber danke.
Rechts neben dem Auspuffkrümmer sind 2 stecker in dem thermostatgehäuse. ein blauer und ein schwarzer. beide eckig, davon ziehst du mal den blauen ab. dann müsste er "normal" laufen. ist das der fall, dann ist er defekt. kosten so um die 10 bis 15 euro.
gruß adré
wollte damit sagen, dass du evtl mal bei einer Oppel Werkstatt vorbeischaust (nicht dass ich jetzt hier gesteinigt werde... )
ja werde dass mal machen. habe eh noch nen neuen fühler hier rummfliegen.
melde mich später wieder. motor muss erst abkühlen
So der Fühler ist getauscht.
Aber das Problem bleibt bestehen.
Was könnte es noch sein ?
hi ich hab das gleiche problem. aber meiner will manchmal nicht so einfach angehen.
also entweder er springt direkt an, oder der stockt und dann muss ich neu zünden...also der orglet dann nichtmals, so mieint ich das mit neu zünden...aber nach 10 minuten is das problem bei mir nicht immer weg.,...kein plan, was es sein kann...
werde mich die tage was intensiever damit beschäftigen...hab den wagen grade eben in die werkstatt gebracht um den zahnriemen wechseln zu lassen.
bin ebenso dankbar für tipps, wie du.
Meista
