meine zentralverriegelung geht nicht mehr alle sicherungen sind ok
und nun ? was willst du hören ? oder war das nur eine feststellung die du uns miteilen wolltest?
mehr angaben wären schon nicht schlecht.
ist es eine Original ZV oder nachgerüstete? mit funk? ohne....
hast du außer den sicherungen schonmal was nachgeschaut?
es ist eine original zv ohne funk
an der fahrerseite ist das schloß defekt da habe ich einfach die schlößer mit der beifahrerseite getauscht
seitdem habe ich das problem
habe die schlößer auch wieder getauscht hat sich aber nichts geändert
was is denn wenn du im auto sitz und den knopf rauf bzw runter machst geht den da die zv mit also die andere seite auf/zu
nein es geht keine der anderen türen auf oder zu nur die tür wo ich den knopf auf und ab bewege geht
da kann das nur ein elktrische problem sein, als erstes sicherung überprüfen vielleicht mal eine andere probeweis einstecken.
Welche schlößer meinst du? Schließzylinder oder die tür schlößer wo die die tür einrastet
Was für ein auto hast du?
das mit den sicherungen habe ich schon alles gemacht
nur den türgriff mit dem schließzylinder habe ich getauscht
es ist ein polo 6n baujahr 1997
du kannst noch versuchen die grieffe auszubauen und dann ohne noch mal den knopf auf der fahrerseite rauf/runter. Wenn da die beifahrer tür immern och nicht auf/zu geht kannst du nur noch die kabel prüfen ob alles dran ist. wenn da auch nichts ist, ist das in den meisten fällen das türschloss(mikroschalter im türschloss)
ok ich werd mal schaun
danke erstmal
nichts zudanke wenn du nicht weiter kommst einfach anschreiben
hmm ich weiss zwar ned obs hier reinpasst aber naja ich frag einfach mal! hat jemand sone metallstange über für die stellmotoren vonner waeco zv? ich hab mir eine kaputtgemacht in der beifahrertür hat aber 2 monate funktioniert und jetzt nemme dann hab ich sie gestern gewechselt aber nun keine mehr für die heckklappe!
hat jemand eine über?
ist beim 6n die zv eigentlich elektrisch oder mit druckluft?
kenne das vom golf 3, dass es dort gerne mal die pumpe zerschiesst.
vor allem beim 3er golf kenn ich dess sehr oft! aber es gehen auch gern die motoren für die elektrischen fensterheber kaputt! sowie der original vw cd-wechsler is auch müll! sind alles teile die früher oder später nemme funktionieren und neu ein schweinegeld kosten!
so da bin ich wieder
alles beim alten
ja ich denke das da was mit druckluft ist hab da so einen kleinen blauen schlauch am stellmotor und wenn ich den ab habe kommt da einmal luft raus und beim zumachen saugt er luft an kann auch umgedreht sein hab mich schon gefragt für was das ist
kann es auch das steuergerät für die zv sein
wo finde ich eigentlich das steuergerät und wo ist diese pumpe
die pumpe ist hinten auf der rechten seite im kofferraum beim sanikasten da müsst doch au das steuergerät sein oder? kann gut sein dass dess hinüber ist!
die pumpe ist meisten in der resvererad mulde oder in der seiten verkleidung im kofferraum
so die pumpe hab ich aber das steuergerät hab ich nicht gefunden
was wird so eine pumpe kosten und muß es eine pumpe von einem 6n sein oder geht auch eine andere baureie
geb mal teilenummer die draufsteht
1H0 962 257 F
1H0962257G PUMPE 197,78 € 01.07.2005 154 mm 109 mm 71 mm
1H0962257J PUMPE 197,78 € 01.07.2005 154 mm 110 mm 72 mm
hab nur die 2 gefunden
ok danke
gebt mir mal noch einen tip für die suche nach dem steuergerät
geh mal an den kabeln an der reserveradmulde entlang ich mein beim golf3 liegts auf der anderen seite in der mulde
Das steuergerät is inder pumpe drin
Ist ersätz worden die neue teile nr lautet 1H0 962 257 J kosten ca.200
weil die frage aufkam:
ältere vw modelle arbeiten mit luftdruck.
universelle und neuere vw modelle (ab golf 4 und co) arbeiten mit elektrischen impulsen.
ok alles klar hab grad was gebrauchtes für 85€ gefunden werde mal schaun
danke für eure hilfe
gruß D&W
