Hi Pologemeinde,
ich habe da ein Problem leider habe ich mir meines Wissens eine Falsche Ladedruckanzeige gekauft. das Heist der Ladedruck wird nur im Positiven Bereich angezeit. Also Bar, nun das Problem das Instrument was ich egendich verbauen muss muss im negativ bereich anzeigen also Unterdruck Vakuum.
nun die frage gibt es vielleicht doch ne möglicgkeit die anzeige wo anders anzuschliesen
oder kann mir einer sagen wo ich VDO inbstrumente bekomme die nicht von ebay sind ...
gruss steffeng40
oder habe ich einen denkfehler drin ? vielleicht falsch angeschlossen oder was los?
also mein lader sollte ok sein ich habe den erst überholt neue dichtleisten beschichtungsfett zahnriemen etc.
hat jemand ne idee vielleicht doch falsche anzeige ?
Hi! Hmm ist glaub ich ne falsche anzeige, kenne auch nur die mit negativ ,wo haste die denn angeschlossen?
Hallo
also ich habe ein t stück zwischen brenzindruckregler und rückschlagventil vom bremskraftverstärker.. also eigemdich richtig. nun die sache mal so die anzeige zeigt ja was an aber nur wenn ich fahr und richtig aufs gas gehe, aber dann auch nur ein strich auf der anzeige das sind ja nur 0,1 bar das kann nicht sein, weil der lader ist neu überholt. :(
hier muss echt was falsch sein
weil
Den offiziellen Ladedruck gibt VW laut Prüfvorschriften mit 0,5 Bar (+/- 0,05 Bar) bei einer Drehzahl von 4000 U/min an.
ja müsste sogar noch ein bischen mehr sein beim frisch überholten lader, die richtige anzeige müsste es bei DuW noch geben
die anzeigen von D&W sind fürn arsch also von der Optik passen die nicht in mein auto ich will gerne von vdo ich denke mal das hier ist wohl die die man für g40 braucht
DuW hatten doch immer VDO oder net? Genau das ist die richtige anzeige,mann kriegt jetzt auch diditale anzeigen sieht auch ganz gut aus wenn du ihn im original look lassen willst
haste einen link ? wo man das sich mal angucken kann also bei D&W im katalog ist nichts drin habe den neusten hier
hatte grade kurz was anderes zu tun... ne hab keinen link aber gucke gleich mal
hast n Bosch Dienst bei dir in der nähe? Die haben auch VDO´S
Guck mal bei suspension supplies die haben welche weiss leider nicht wie mann einen link hier rein macht
hier
affengeil @rennsemmel danke dir das ist der futzi den ich brauche hehe
so und nun noch eine frage, was ist an den gerücht dran das der schlauch zum steuergerät exakt 460mm lang sein soll
ist da was dran klärt mich auf
mfg steffen
ne die länge ist egal - hab da schonmal was gesehen wie man das anschließt da haben dei einfach ein t-stück kurz vor dem steuergerät gesetzt. druck ist druck egal wie lang. ist ja alles dicht wenn nicht dann hast eh n problem
