Seit einiger Zeit saugt mein MOtor (PoloII, alles original) falsch Luft an.Am Nockenwellenentlüfter und an einen naheliegenden Schlauch waren Risse, habe sie auch schon gewechselt. Der Motor geht schon besser, wenn ich aber länger fahre, und muß den Motor ausschalten, geht der Motor gleich nach dem Starten wieder aus.
Ich finde aber absolut nichts mehr. Wer kann mir weiter helfen?
Danke im vorraus
Das kann auch teilweise normal sein, ist bei meinem auch.
Ist ein Vergaser wenn der läuft und du stellst ihn aus und willst dann wider anmachen springt er etwas schechter an.
Ich denke das ist normal weil die schwimmer kammer dann glaube ich ein wneig leer läuft und erst dann wenn er läuft wider voll geht.
Aber vorher war der Fehler nicht da. Ist erst nacheinander gekommen. Allzu viel Kilometer habe ich auch noch nicht runter, erst ca. 90000
Ist er denn vorher angesprungen wenn du vorher schon mal gefahren bist.
Könnten auch die Kerzen die stecker oder sogar der luftfilter sein.
Er ist früher super gelaufen! Sämtliches habe ich schon durch geschaut. Alle Kerzen, Zündkabel, Zündstecker, ist aber nichts zu finden. Habe erst gestern Abend wieder in der Werkstatt nachgeschaut, aber nichts zu finden! Werde noch wahnsinnig
