hi
hab mir nun ZV in meinen 86 c (bj.87) gebaut.
nun wollt ich noch die blinkeransteuerung machen, aber weiß net wo/welche
die blinkerrelais sind!
könnt ihr mir da helfen?
dank schon ma
mfg ToXiC
habs gefunden!
allerdings hat das relai nur 3 anschlüsse, was mir irgendwie komisch vorkommt!
außerdem war bei der zv ein ganz anderer anschlussplan dabei!
hilfe
hat jemand ne ahnung wie man das teil anschließen muss, wenn die blinker bei auf und zu blinken sollen?
also 3 anschlüsse __
49a
|31 49|- so sind die anschlüsse(am relai selbst) angeordnet!
dank scho mal
mfg ToXiC
Moin Moin... du brauchst zwei Relais mit jeweils einem Schließer. Wenn du eins mit zwei Schließern haben solltest, kannst du auch das nehmen, da reicht dann das eine. Dann legst du jeweils die beiden Spulenanschlüsse parallel mit an die Leitungen, die deine Servos betätigen. (Bei den Ebay-Dingern) ist das grün und blau. Nun klemmst du jeweils +12V an eine Seite der Schließer. An den anderen Seiten der Schließer legst du jeweils eine Leitung bis an die Blinker Leitungen. Also eine an Blinker links und die andere Leitung an Blinker rechts. Die Blinkerleitungen müssten grün/schwarz und weiss/schwarz sein....
jo danke für die antwort
hi,
eig bruachst du die relais net, einfach an die blinkerkabel gehen die lnks im schweller sind und an die faben mit "kabelklauern" rangehen und gut
