Hallo Leute!
Hätte da mal ne Frage hab heute meine Anlage bekommen bei den Boxen BLue 62 MKII jetzt sind da 20 mm Mylar - Hochtöner dabei und zwei so komische Kästchien ! wo soll ich die denn einbauen? oder kann ich die kleinen dinger weglassen merkt man da viel vom klang her?
schätze mal du meinst mit den kästchen die frequenzweichen oder?
die kästchen sind bestimmt die frequenzweichen und die werden zwischen radio und hochtöner eingebaut. ich würde sie dazwischen bauen. schließlich sollen ja nur hohe töne rauskommen und dafür sind auch die frequenzweichen da. mfg Zlowman
die müssen auf jeden fall verbaut werden .. sonst machst du dir die hochtöner kaputt ... und die sind auch für den klang da ...
verbauen kannst du die hinter der türverkleidung oder unterm lenkrad und auf der beifahrer seite unterm hadschuhfach .. da findet sich sicher platz ...
wenn das system von ner endstufe angetrieben wird und du die hinten im kofferraum verbaut hast kasst du die weichen da auch verbauen, mußt aber dann 2 kabel pro seite ziehen ...
Gruß Roo
