Habe heute meine Powercap angeschlossen. Hat auch alles gleich angezeigt. Nur geht das teil nach einiger zeit immer aus! Und wenn die entstufe aus ist(motor aus) dann ist das teil auch an und geht nach einiger zeit auch. Wollte fragen ob es so sein soll oder ob es falsch ist.
DAs Ding muss auch mit der Remote LEitung vom Radio und Endstufe verbunden werden! Also geht es an wenn du Radio anschaltest und auch wieder mit aus wenn alles wieder ausschaltest!
ähm blauer-polo es gibt auch welche ohne remote anschluß ....
normal musste + batt an + cap von da zum am un masse an massepunkt, dann sollte die elektronik das cap "ausschalten" wenn der amp aus is
Kannst du mir ne einfache zeichnung machen oder anders erklären.
Habe nur - & + am cap.
das + kabel von batt an + von cap
dann nen max 30cm +kabel von cap an + von der endstufe
dann einma vom massepunkt an masse von cap
un vom masstepunkt an masse von endstufe
natürlich das +kabel zuletzt an batt anklemmen ... wenn du keine ladeautomatik drauf hast musste das cap vorm einbau laden
Bei mir in der Anleitung steht aber das ich das masse kabel vom cap nicht an der entstufe anschließen darf.
Habe jetzt eine zeichnung gemacht. So wie ich den cap verbaut hab. Ist es denn richtig so
deine zeichnung is richtig nur die masse von powercap un endstufe auf einen punkt legen
Von dauerpluß an plus cap und von dort weiter an die Endstufe !
Werde es gleich mal ausprobieren. komme gleich wieder und berichte euch darüber.
Dann sollte der Powercap an bleiden wenn die endstufe an ist und ausgehen wenn die endstufe aus ist
normal schon, aber denk dran vorher + an batt abklemmen! un zuletzt wieder ran!
ähm mus nun das remote auch an die Cap? Wenn ja woll soll das denn dran?
nur bei manchen !
Es ist ein klein Kreuz schraube da schraubst remote fest !
Ist au oben bei Plus und Minus!
mhh hab ich noch gar net geschaut hab nämlich das problem das meine Cap daueran ist und das wenn ich 3tage auto stehen lasse batterie leer ist.
dann ist da was falsch!
vieleicht kommt ja Plus und remote zuammen!
mhh das will ich nicht unbedingt ausprobieren . hab auch bissle anders als hier angebaut und zwar bin ich mit masse vom amp an cap und dann von cap an karosse. Plus halt von Batterie an cap und dann von cap an amp. Hab ich irgendwas falsch gemacht?=
Deswegen ist er dauer an! normal geht ja die endstufe ganz aus und dann die Cap mit!
also masse von cap und von amp trennen und dann am gleichen punkt befestigen?
ähm schau dir mal den schaltplan an un dann les nochma dein post, FALSCH! .... ich hab gleich am anfang gefragt ob der n remot hat, wenn ja dann is ja alles klar oder? ...
also ich hab nichts gesehen von remote an meiner cap.
les nochma die beschreibung
http://cgi.ebay.de/POWERCAP-VON-ALFATEC-1-FARAD-MIT-LED-NEU-OVP_W0QQitemZ4631155205QQcategoryZ45620QQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
das ist die cap die ich verbaut habe. steht ja dabei das elektrische abschaltung ist, was heißt das jetzt?
was soll ich denn bitte nochmal lesen? ich weiß das ich das massekabel anders habe liegt es daran?
Ich hab auch das Problem dass meine Cap an und ausgeht wann sie will.
Hab aber definitiv alles richtig verkabelt.
Inzwischen hab ich mich damit abgefunden...
@ raventhx, die Cap zieht keinen Strom, kann deine Batt also nicht leerziehen! Kann es sein dass sich dein Verstärker nicht abschalten, d. h. kein Remotekabel dran/ Kontakt unterbrochen etc?
doch der verstärker ist aus. Die Cap muss es sein die Leuchtet auch weiter wenn radio aus ist. Muss also sie sein. Und wenn ich Sicherung ziehe hab ich das problem nicht mit der Batterie also kann es nur an der Anlage liegen also bin ich mir Ziemlich sicher das es die Cap sein muss.
Ein Kondensator verbraucht aber keinen Strom, er speichert ihn ja nur. Und wenn der Verstärker kein Strom zieht holt sich die Cap auch keinen. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
es kann ja sein das sie sich langsam entlden tut!
