Hi,
ich habe ein Problem mit meinem Polo 6n.
Wenn ich lange Strecken gefahren bin, dann fängt der Drehzahlmesser, wenn ich an einer Ampel stehe, an und geht immer fast auf Null runter. Außerdem erleidet das Auto dann Vibrationen.
Jetzt haben mir schon 2 Personen gesagt, dass es die Zylinderkopfdichtung sein kann.
Das Auto war aber erst in der Inspektion und die haben gemeint, das Auto wäre in Ordnung. Ich hab dene auch gesagt, was das Problem sein könnte....
Welchen Tipp gebt ihr mir, was der Fehler sein könnte?
Du es könnte evtl. auch sein das deine Nadel rumspinnt!Ich hab manchma auch des Problem das die hoch un runner geht!
Wie gesacht bin mir nicht sicher,.....könnte sein,.....
Gruß Mathias.
Gruß Mathias.
hm evtl mal drosselklappe saubermachen ...
Hi Nachbarin,.... ja er schreit nach Tuning,dann mag er dich vielleicht noch mehr,....
Deine Drosselklappe zieht nicht genug Luft.. Anscheinend geht das Plättchen in dem Rohr zu weit zu und lässt keine Luft mehr durch..
Hi Leute,
jetzt hab ich nicht nur ein Problem mit dem Drehzahlmesser, jetzt hab ich auch noch ein Loch im Auspuff :(
Ich glaube ich habe nur Pech mit dem Polochen!
Wie meine Vorredner schon gesagt haben. Drosselklappe reinigen. Bin mir ziemlich sicher das es das ist. Wie das geht seht auf meiner Seite.
Könnte auch noch der Leerlaufschalter an der Drosselklappe sein. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Kann z.B. passieren wenn man am Gaszug rumspielt. Is mir mal passiert.
Auspuff geht nun mal irgendwann kaputt. Normaler Verschleis. Aber freu dich doch. Jetzt kannst du dir gleich einen Sport "Auspuff" dran machen.
Auspuff geht nun mal irgendwann kaputt. Normaler Verschleis. Aber freu dich doch. Jetzt kannst du dir gleich einen Sport "Auspuff" dran machen.[/QUOTE
Gaub ich. Das ist sau laut
Was macht deine Drosselklappe? Schon mal sauber gemacht?
