Hi ich wolte mal ein thread auf machen in dem man alles so rein schreiben kann und soll was man beachten muss wenn man den Motor ausbaut um z.B. den Motorraum zu Lackieren oder sowas!
Fals es soeinen Thread schon gibt sorry ich bin neu!
na dann mal herzlich willkommen ja motor ausbauen deine antriebswellen lösen kabelbaum lösen also die stecker batterie abklemmen die kabel am anlasser nicht vergessen die schaltstange aushängen und die tachowelle abschrauben wenn ich was vergessen habe bitte korigieren
Joa also die sache ich auch die das ich jetzt in der nächsten zeit meinen ersten polo tune!
Also nächste woche kaufe ich mir einen und da muss ich sowas alles wissen weil ich den Motorraum Lackieren will!
Danke schon mal!
Ich würde die Motorlager lösen
ja motorlager wären gut kühlerschläuche und kühler würde ich ausbauen erleichtert eventuell den ausbau um einiges...
Wenn Du fertig bist dann sieht das so aus ...
Der Erfolg ...
Und da kann man getrost erstmal ein Bier trinken ..
Und wenn man keine motorkran oder sonstwas hat, so wie ich z.B... Dan kan man den Motor auch vorne rausziehen. Stossstange und die ganzen Blechverstrebungen Kuehler und so wegmachen, dann kan man den Motor auf nen rollkarren oder sowas ablassen und vorne rausziehen...
auf nen alten bürostuhl ablassen hab ich auch irgendwo schonmal gesehen wer hat ja sone hydraulik das man den hoch und runter stellen kann (hydraulik ist vielleicht das falsche wort)
Die komplette Front habe ich ja trotzdem weg gehabt .
War nur besser zum Weg ziehen und da ich für den Motor gut Geld bekommen habe musste ich sorgsamer Umgehen .
Motorkran kam bei ebay 200€ .
Finde es Ok da Wir ja mehrere Umbauten machen ...
mag ja gehn mit dem ausbauen nur wie willst du den motor wieder reinbauen? würd ich gern sehn hab schon vieles erlebt kenn so manche die bauen motoren mit radlader aus find ich auch ganz interessant wenn man so ein große gerät gut steuern kann.
Gibt so viele Möglichkeiten den wieder rein zu Bauen .
Damals hatten Wir auch noch nicht so was tolles und haben einen Motor mit purer Muskelkraft raus gehauen und auch wieder rein gebaut .
Ist zwar nicht gerade fördernd mit den Rücken aber machbar .
Dicken Holzbalken ,Kette und Kraft ,mehr braucht es nicht dazu .
Nur bei den schwereren Motoren war man auf andere Hilfsmittel angewiesen .
Das ist ja schon ganz gut und schon mal danke!
Aber so viele Kabel im Motorraum müssen die alle raus um den Motor raus zu nehmen?
Nein ,natürlich nicht .
Ist alles nur gesteckt und verschraubt .
Auch beim wiedereinbau kann man nichts verkehrt machen .
grüße
also bei nem 2f ist es ganz easy alles aus und einzubauen....
der motor muss leider nach oben raus,denn die ganze front kannst du schlecht zerlegen das der schlossträger ja angeschweißt ist....
also wir bei mir mal den motor gewechselt haben mussten wir den motor herausheben, das schafft man aber mit 2 kräftigen kerlen ohne probleme....
bei mir hat die ganze aktion damals ca nen tag gedauert dann lief er wieder!
Viel Spaß mfg MaU
bei nem kleinen motor kein thema...
ich hab bei meinem alten polo einfach in der garage auf das gestänge wo das garagentor hochläuft oben einen dicken balken draufgelegt und dann mit m flaschenzug das ding rausgeholt... funzt wunderbar und ist billig
