Hallo zusammen, jeder kennt ja das Problem, da das Rohr der Auspuffanglagen relativ dick ist, setzt es ja auf die Hinterachse auf...jetzt habe ich mir überlegt, an der Stelle bisschen nachzuhämmern, dass es dort flacher ist...hat es schon mal jemand gemacht, und hat tips? Warm machen? Hammer oder Schraubstock? Danke im Vorraus
am besten warm machen oder besser noch wenn du jemand kennst mit nen Schweißbrenner heiß machen und den knick verändern, aber net zu derb sonst kriegst oben probleme!
gruß polocaust
also ich würd das rohr erwärmen bis du so ne rot glühende farbe hast dann mit dem hammer bearbeiten also die biegung verändern und mit wasser härten dann sollte das schon fertig sein also bei mir im geschäft machen wir das mit rohren so :mit quarzsand füllen dan erwärmen biegen und mit wasser/öl strecken aber ich würds einfach erwärmen und mit wasser abstrecken musste halt nur aufpassen wie polocaust gesagt hat das du nicht zu derbe knigst .
mfg marcel
Danke Jungs, habs heut schon gemahct, hat wunderbar funktioniert, hab jetzt 3cm Platz zur Achse
