Servus Jungs und Mädels...
und zwar: kann mir einer von euch sagen wann der Zahnriemen beim Polo 6n 1.6l 16v (GTI) fällig ist?
Möchte mir demnächst so einen kaufen, habe auche einen in aussicht, der aber schon 105tausend kilomenter drauf hat.
Ich dachte der Zahnriemen ist bei 90tausend fällig, bin mir aber nicht so ganz sicher.
Danke schon mal für eure Antworten...
greetz psyko
also glaub normal soll der so bei 90 gewechselt werden, hab aber schon oft gelesen dass 70-80 besser is, weil sicher is sicher
VW hat keine Direkten Intervalle mehr béim Zahnriemenwechselb bei einem Polo GTI .
Maximal 80 000 dann sollte der auch runter .
Das Problem ist ja nicht der Zahnriemen sondern die Spannrolle .
Soll Polo GTIs geben die schon nach 60 000km die Spannrolle gebrochen haben und dadurch ist es dann zum Zahnriemen Riss gekommen .
hab zwar kein gti aber weiss nicht ob bei mir schon der zahnriemen gewechselt wurde.
hab ihn bei 110.000 km gekauft, er hat jetzt 127.000 runter und ich bin mir nciht sicher ob der zahnriemen schon gewechselt wurde.
die spannrolle.... ist das dieses zahnrad wenn man die kunststoffabdeckung aufmacht?
auf dem zahnriemen ist die beschriftung noch gut lesbar wenn das hilft?
danke!
hab meinen zahnriemen bei knapp 70tsd km vorsorglich mal gewechselt da wie schon angeklungen die spanrollen das eigentlich problem sind. würde bei über 100tsd den auf jedenfall wechseln egal wie er aussieht.
so a bissle riemen und rollen sind immerhin noch günstiger als en neuer motor.
@türke!
ne die spannrolle sieht man von oben nicht! was du meinst ist das nockenwellenrad
lieber riemen früher als später wechseln!
mir ist meiner mal gerissen wegen VW schlamperei!
meinen habsch bei 78k km gewechselt...
der meister meinte auch eher vom alter her.....weil das gummi versprödet auch....
die Plastikrollen sind auch ne schwachstelle das stimmt...
also DIE zahnriemen am besten GANZ SCHNELL ma wechseln !
export hat recht die plastik spannrollen sind der absolute killer,meiner is mir auch bei exakt 70tsd flöten gegangen....
die von IRA (aka Blackzora) waren auch letztens inne fritten...weisste noch in soest marek..... "hier hört ma was klakkert denn da so"
fahr ma inne werkstatt.... Werkstattmann: spannrolle innne friten
jau stimmt hat sie glück gehabt
hab ihr das vorher auch schon mal gesagt gehabt
doch auf den blöden polen hört ja keiner....
wie kann ich sehen ob mein vorbesitzer das schon gewechselt hat?
Zahnriemen soll lt. VW bei 120tkm gewechselt werden... Besser is halt eher, hab meinen bei 86tkm vor drei Wochen gewechselt...
Guck dir den Riemen halt an
oder ma ins checkheft schauen kennste?
hi,habe den bei 120.000 km machen lassen!das sagt auch VW.
hat gekostet knapp 350,00 eur alles zusammen!gruss ismet
