Hi!
Wollte nur mal was los werden......und was ihr dazu sagt.
Mir ist so hier im Forum oder auch Privat aufgefallen das wenn man beim 6N nur z.B. jetzt Federn mit 40mm reinknallt der Wagen schon eigentlich "sehr" tief ist.....? Bei 2 Freundinnen z.B. die haben beide einen 6N haben auch nur 40mm Federn drin mit VW Alufelgen und die Polos sind schon sehr tief.
Mich wundert das nur einbißchen weil wenn man im gegensatz beim Polo 3 also 86C 40mm Federn reinmacht merkt man zum Original fast kaum ein Unterschied....daswegen wollte ich dat mal hier erzählen
das liegt dann auch an den kleinen felgen, wenn du dagegen 15" drauf hast sieht das ding wie stanfw aus ... is halt so
also, ich hab 40er federn im polo 6n gehabt und bin auf 15 zoll gerollt. Da waren wirklich noch ganz schöne löcher im radkasten. jetzt habe ich ne 60/60 tiederlegung und wäre nicht abgeneigt nochmaln 2cm runter zu gehn.
greetz
Polo FFM
hab 14" Orginal alu´s und 40er Federn.
und stylingfront mit cupralippe.
Ich hab vorne noch 8cm platz unter der lippe.
aber im Radkasten kann ich noch partys feiern.
40 mm beim 6N? das is doch gar nix.... Grad der 6N is von Werk aus nen Country-Polo da kann man mit 40ern fast gar nix reißen....
beim 6n brauchste gar nicht erst mit 40iger Federn ausprobieren, da kannste das gleich mit vergessen...hab 14ner Alus drauf und den 80/80 Tiefer...dann isser aber tief genug! Der 6n ist halt ab Werk hoch wie ein Trecker (Förstermobil mit dem du durchn Wald fahren kannst)!
Ja 40/40 ist nicht viel aber wenn du so wie ich ein Bodykit hinmachst das sehr tief hängt und 15" dann kannst du nicht viel mehr tieferlegen da du sonst probs mitm Tüv bekommst :'(....
ähm micro schau mal kurz hier
http://www.polotreff.de/html/show_...7255_1.html
wir hatten 0 probs mit tüv un da war er noch 60/40 d.h. vorn ca 6 cm platz - jetz isser 60/60 un vorn ca 8cm platz - aber das war auch eher wegen optik un unseren straßen notwendig
