Hallo Leute
Ich habe Folgendes Problem mein Polo 86c 55Ps NZ Verliert Kühlwasser, muss fast jeden Tag Auffühlen aber am Boden ist nie ein tropfen Wasser. Aber Qualmen tut er wie die sau aus dem Auspuff. Auch wenn er kalt ist springt er sehr schlecht an er läst sich nur starten wenn ich 2-mal die Benzinpumpe laufen gelassen habe
Wehre um jede antwort dankbar
Klingt stark danach das die Zylinderkopfdichtung sich verabschiedet hat
MFG
Mich anschliessen tu! Klingt sehr stark danach, also ab in die Werkstatt und machen (lassen)! Fahr net mehr so lang damit rum, Wasser im Motor is net gut! :(
Brauche ich da nur Die Zylinderkopfdichtung oder auch die Zylinderkopfschrauben
Normalerweise sollte man die Schrauben auch mit wechseln! Denk auch an die Auspuffdichtung!
ich wurde immer neue schraube nehemen egal was gemacht wir.
und die dichtung natürlich auch.
ich denke ol wechsel und kerzen sauber machen sollte man auch machen. das öl und das wasser vermischt sich zwar nicht aber besser wäre das
wird nen durchbruch der zulinderkopfdichtung zwischen dem ersten un zeiten zylinder sein ! ( Polo krankheit) kopfschrauben müssen nicht neu aber diverse dichtungen ect am besten öl wechsel machen kertzen müssen nicht sein wenn es selber machen willst deck die Lima ab leuft gerne öl rein und dann ist sie kaputt !
(Habe meine vor 2 TKM gemacht )
gruß Hölle
