Radkasten überarbeiten?
DerPoloFahrer88
DerPoloFahrer88's Polo 6N
hi!
ich wollte mir jetz die enzo cup 15" felgen mit ET 35 und 195/45 r15 kaufen.
jetz möchte ich gerne wissen ob ich wenn ich die felgen hab etwas an den radkästen machen muss?!
wenn ja was genau?
hoffe ihr könnt mir weiter helfen danke
wie tief ist denn dein auto schon?
DerPoloFahrer88
also noch is alles original an dem fahrzeug außer der pott.lege den in ca 3-4 wochen tiefer (40/40) komplettsoprtfahrwerk mit federwegbegrenzern.
ich denk bei der tiefe und federwegsbegrenzern musst du noch nicht ziehen, schaden kanns aber auf keinen Fall
DerPoloFahrer88
hmm aber wie mach ich das denn?ich denk ich wär da zu doof zu
würd der tüv denn meckern wenn ich es nich machen würde?wegen felgen eintragung
Der Tüv würde es merken in dem das rad an den Kotflügeln schleift er wird ganz bestimmt einen einfederungs test machen und wenn der reifen das blech berührt must du dann was machen ziehen oder umlegen z.B.
mfg polo13
DerPoloFahrer88
aber muss ich das wohl schon bei den felgen (7jx15 ET35) und ner bereifung 195/45 r15 machen?
wollte das eigentlich vermeiden.........weil das ja lles geld kostet^^
DerPoloFahrer88
da fällt mir noch was ein......
ich werde ja dann nen sportfahrwerk mit 40/40 tieferlegung und Federwegbegrenzern haben.......federt der dann überhaupt noch soweit? ich weiß ja nich hab da noch nich so viel ahnung von.
hi hab die gleichen räder drauf und meiner liegt 50/50 undas klappt wunderbar! aber auch nur solange hinten keiner drin sitzt!aber dann hängt der pott sowieso aufm boden! aber sonst klappt das wunderbar!hab nix gezogen oder gebördelt!alles eingetragen!
DerPoloFahrer88
genau die gleichen?das is ja der oberhammer
einfach nur drauf und ab zum tüv?
ja genau die gleichen!siehe bild! bei mir war alles kein problem!alles eingetragen!ohne bördeln ohne ziehen!
DerPoloFahrer88
das is ja geil.
ich glaub dann fahr ich diese woche noch los und kauf ein paar neue enzos
wenn der dann tiefer is und die felgen drauf sind dann trau ich mich mal ein bild in mein profil zu packen
